Problème charge batteries 230...
Après la nouvelle base installée mon robot fusait comme un mouton.
Et patatras, Voila qu'il reste sur sa base. La batterie indique qu'elle est pleine.
Un reset et un changement d'horaires plus tard, il ressort tondre 20 seconde puis retour dodo et en charge !
Je crois que ma batterie b est hs non ?
Mesures 1 lues ce jour :
Tension 23 v
Charge 4420
Courant bat à 350 ma
Temp 12
Courant bat b 2164 ma
Temp 13
Puis 5 minutes après :
Mesures 2 :
Tension 23 v
Charge 4787
Courant bat à 151ma
Temp 18
Courant bat b - moins ! 82 ma
Temp 29
Et elle reste dans sa base !!!!
Tension 23 v
Charge 4420
Temp 12
Temp 13
Mesures 2 :
Tension 23 v
Charge 4787
Courant bat à 151ma
Temp 18
Temp 29
Coco
Husqwarna 230 de 2010
2 cycles de 3h30 par jour
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Autres mesures...
Historique bat 1 :
Capacité bat a 2936
Capacité bat b 2745 mah
Charges ok 2
Temp 32
Données d'exploitation :
Charges ok 2445
Efficacité 13%
Recherche 12
Durée charge 0 min
Historique bat 1 :
Capacité bat a 2936
Charges ok 2
Temp 32
Charges ok 2445
Efficacité 13%
Recherche 12
Durée charge 0 min
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
La seule méthode pour connaître l'état de tes batteries, est de faire 3 tontes manuelles et ensuite regarder les informations dans l'historique batterie. 8D
Tu reviens vers vous avec toutes les informations.
Bon j'ai fait une tonte manuelle. Durée 5 minutes puis message nécessite charge Manuel un truc du genre.
Pas encourageant...
Pas encourageant...
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Ré,
Charge 70 minutes
Courant de charge 0,1...
Charge 70 minutes
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Tu n'arrives donc pas à faire les tests de capacité de batteries, comme recommandé par JPMalef. De quand date l'histoire 1 de la batterie, que tu nous as donné dans ton deuxième post du 9/4?
La tonte manuelle avec une bonne batterie pleine devrait durer au moins 2h30. Si tu as le message de recharger manuellement déjà apres 5 minutes la batterie était pratiquement vide au départ.
Le courant de charge normal devrait être autour 4 A pour une 230, durée plus ou moins la moitié du temps de tonte. Peut-être tu as un mauvais contact aux bornes de la station que le courant est si bas (0,1....) ou quelque part un mauvais contact entre le transformateur et les bornes. Si tu as un multimètre tu peux tester comme suite:
Enlève le petit capôt à la station de chargement et branche le multimètre en position V~ (alternatif) directement aux bornes de contact(pince crocodile). Mesure la tension:
a) sans robot dans la station (devrait être autour de 26 V~)
b) avec robot dans la station: elle ne doit pas s'effondrer notablement. Si oui, il y un mauvais contact dans la file, et le courant de charge ne peut pas être atteint. Essaye aussi de bouger un peu le robot et regarde si ça change.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Ok !
Mesures faites à l'instant 27 et 26 avec la bête
Charge départ 2,3 au lieu des 4 attendus...
Base neuve, robot fonctionnant les 3 jours précédents...
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Bon, l'alimentation jusqu'au bornes de la station semble en ordre. Le courant de 2,3 A suggère que seulement une batterie est chargée (l'autre morte, pas connectée ou toute pleine). La question est: combien de temps dure la charge à 2,3A?
La prochaine fois: tu peux regarder pour combien de temps cette charge à 2,3 A dure (à la fin tu peux observer encore un courte période ou le courant tombe, nous la négligeons dans cette rude mais utile estimation). Après tu peux calculer la charge approximative comme suivant:
temps de charge [heures] x courant de charge [A] x 0,7
(admettant une efficacité de 70 % acceptée couramment pour NiMH)
Si tu peux charger pendant 1,25 heures tu devrais avoir autour de 2 Ah dans la batterie, résultant en au moins 1,25 heures de tonte en mode manuel.
Mais pour faire sérieusement, tu devrais vraiment faire les 3 tontes manuelles comme recommandé pas JPMalef. Où est ton problème?
LOUISXIV
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
J'ai pas,retenté la manuel car la batterie est affichée vide
Je vais tenter.
Je vais tenter.
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Bon, 7 minutes batterie affichée pleine et stop à la moindre contrariété. Relancée pour 5 minutes puis poif
En charge 2.3 au compteur et batt a 300 et b 2000 ou plus. Toujours dans l'idée que b est hs.
Cela se change par 2 ?
Bon alors je retourne guetter la charge entre 2 crêpes.
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Des News !
Batteries changées et hop c'est reparti pour un tour. Gazon nickel. Merci de votre aide.
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
