Quelle est la distance minimale, entre les 2 fils, pour que le Robomow RC 304/306/308/312 puisse couper l'herbe dans un passage étroit.
Le manuel indique 2 mètres. Mais après cela dépend si le passage étroit est entouré de mus ou de dalles par exemple.
Dans mon cas, il y aurait une sous-zone avec un passage étroit de 10.00 mètres x 1,50 mètres (dimension à l'intérieur des fils).
Est-ce que le Robomow RC 304/306/308/312 pourra alors tondre de façon automatique cette sous-zone?
Un grand merci d'avance pour votre réponse ou retour d'expérience
Dsitance minimale entre les fils dans un passage étroit pour RC 304/306/308/312
RC 304 - modèle 2016
En fait la raison est du au risque que le robot joue un peu au flipper si la distance est inférieure à 2m.
Cependant j'ai moi aussi une bande de 7 à 8m qui fait à peu près 1,50m, je l'ai tondu avec ma RC306 sans problème. Actuellement c'est ma 330X qui le fait.
Donc tu peux y aller.
Petite précision j'ai testé en faisant une sous zone ou en laissant relier à la zone principale, je n'ai pas constaté de problèmes dans les 2 cas.
