Distance entre les roues et les bordures tondues
azx323
Message par azx323 »
Un des grands avantages des modèles Robomow semble être leur capacité à tondre jusqu'aux bords.
Concrètement, pour les modèles RC304/RC306/RC308/RC312 quelle est la distance entre l'extérieure des roues et la partie qui reste non-tondue?
Avec roues étroite (RC304) ou roues larges (autre modèle)?
Dans mon cas, j'ai une bordure très étroite en fer
[img https://lh3.googleusercontent.com/-pLG0gJwm0k0/VwjvWwGPB-I/AAAAAAAAQH0/uWQ-qwS5WBsUzNO560LG_ESmF6oNgjmDwCCo/s1024/detail-bordure-alu-et-graviers-de-st-Leonard-1024x683.jpg]
Et je demandais si le robot allait être capable de tondre jusqu'au bord sans rouler dans le gravier (pour ne pas endommager la lame et pour que les roues ne restent pas bloquées)?
Ou il restera de toutes façon un espace avec de l'herbe?
RC 304 - modèle 2016
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
la lame dépasse l'extérieur de la roue d'un bon centimètre
l'idéal c'est une bordure en pavés 10x10 afin de pouvoir en partie rouler dessus ,....... dans ton cas il faut que la roue arrière longe la bordure métallique au plus près , ( cela vas demander beaucoup de précision dans la pose du câble périph .) a condition que celle ci ne dépasse pas le niveau du sol et qu'il n'y ai pas un gravier qui dépasse car les lames :gr:gr
néanmoins le long des murs éventuels , même en les frôlant il restera toujours 3/4 cm non tondu ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
+1 avec sittingbull
il est important que la bordure en métal ne dépasse pas 1 à 2cm du sol en dessous cela va, normalement avec les roues larges le gravier ne devrait pas poser de problème pour qu'une roue roule dessus, il faudra programmer probablement la fonction smatmow pour éviter que la roulette avant ne s'engage sur la gravier et risque de patiner. Dans ce cas tu poses ton périphérique à 13/14 cm du bord.
