bonjour à tous
je vient de refaire mon installation et je passe pour la 1 er fois un câble guide j'ai repris la notice du constructeur mais c'est très clair
ma machine est une acx 230 de 2011 le câble guide part de la base mais doit il être repris sur le câble périphérique ou doit il revenir sur la base
2 eme problème je viens de de planter des arbustes est posé des bordures pour séparer mon terrain en deux j'ai laisser un passage libre entre cette séparation
la largeur est de +/- 1.70m sur une longueur de +/- 2 m le mouton y va mais ne revient pas il ne reprend pas pas le câble périphérique ni le câble guide, au niveau du passage il cherche et repart pour refaire le tour de cette nouvelle partie
merci pour votre retour
passage du fil guide et programmation de la machine
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
la longueville 59570 (sud du nord)entre maubeuge et valenciennes
2000 m² de terrain
CORRECTION DU 1 ER MESSAGE OUBLIER UN MOT DÉSOLÉ
bonjour à tous
je vient de refaire mon installation et je passe pour la 1 er fois un câble guide j'ai repris la notice du constructeur mais CE N'EST PAS TRÈS CLAIR
bonjour à tous
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
2000 m² de terrain
Les guides doivent rejoindre le périphérique (qui assure alors le bouclage vers la base).
Pour ta "porte" dans la séparation de ton terrain, il faudrait fournir un plan avec le câblage pour voir pourquoi il "décroche".
Si tu as bien un guide qui traverse la porte avec de l'espace à droite du guide (quand tu es dos à la base),
alors il ne devrait pas décrocher.
As-tu fait des tests de retour ? as-tu essayé le retour exclusif par guide ?
Effectivement il faut un plan d'autant que l'installation sans guide à l'origine est loin d'être l'idéal!
La 230 possède 2 guides qu'il faut mettre à profit. Tu auras un changement très net d'efficacité après cette optimisation, comme le dit Keops62, il faudra paramétrer le retour exclusif par les guides.
merci pour votre retour j'essaie cette am le retour à la base par les guide
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
2000 m² de terrain
