robomow RC312 commandé ce jour, conseil pour fil peripherique
Philippemg
Message par Philippemg »
Voilà j'ai enfin craqué, commande passée à l'instant chez maxirobots.
J'espère en être content, j'avais attendu la foire de paris mais seuls Honda et husqvarna étaient présents et HSQ ne proposait que 7% de remise sur le tarif catalogue.
J'ai pesque 600m2 à tondre une fois avoir retiré la maison les terrasses les allées, j'espère qu'elle fera son job !
pour le reste je prends tous les conseils d'usage, ou d'installation
a+ :)
achat robomow RC312 le 17 05 2016
600m2 à brouter
Pour 600m2 pas de problème.
Il te reste à nous poster un plan de ton jardin et quelques photos. Si possible mettre la base au Nord pour éviter la pleine chaleur sur le robot et sa batterie.
Mets à jour ta signature en précisant aussi ta région.
Philippemg
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/xB5Voj.jpg]
voile plan,
la zone à tondre en bleu clair
en bleu foncé, un poulailler + un potager ( en carré et gravier entre les carrés, entretien simplifié, qui est donc exclut plus les terrasses
en rouge, une partie du jardin transformée, j'ai décaissé, et remplacé le gazon par du gravier, le long couloir faisait 80/90cm c'était la galère à tondre, j'ai remplacé par des framboisiers + gravier, ça me permet d'aller chercher les œufs par tous les temps les pieds secs
en orange, pour l'instant de la pelouse, un 10aine de mettre de longueur en largeur ça fait 1.80 de mémoire. Je compte peut être faire une terrasse histoire de pouvoir faire tout le tout de la maison au sec, et offrir aux gosses un parcours plus important avec les vélos trottinettes, petites voitures... (j'en ai 3 de moins de 5 ans), elle sera en lames de bois mais pas sur, auquel cas je la ferai au niveau de la pelouse pour que la machine puisse traverser la zone sans aide.
voila, l'image aérienne est assez ancienne, depuis j'ai pas mal planté mais toujours en pensant à l'éventualité d'une tondeuse.
600m2 à brouter
Philippemg
j'oubliais, le nord est dans le coin en haut à gauche, l'emplacement supposée de la machine serait l'étoile jaune, en été cette position est à l'ombre de la maison à partir de 11h30 grosso modo, et je peux installer de l'électricité sans difficulté
600m2 à brouter
Philippemg
Hello
Le manuel est un peu écrit avec les pieds, mon passage étroit, cf le rectangle orange fait 2m40 de large.(du mur de la maison au grillage
Pour l'heure je dois créer le modèle de passage étroit de plus de deux mètres évoqué par le manuel et ce passage sera traversé tout en étant tondu?
Et si ultérieurement je fais un' trottoir le long de la maison pour pouvoir faire le tour au sec min passage étroit résiduel risque plutôt d'être de 1,5 metre de large , aussi doit il être traité comme ça : http://img11.hostingpics.net/pics/443077passagetroitRC.jpg
Et la mention faite ds la notice veut elle dire que le passage étroit n'est plus tondu?
Pas clair tout ca
600m2 à brouter
Oui le passage étroit de 2,4 m configuré avec un ilot rectangulaire de 160x30 cm sera tondu.
Si tu as 1,50m tu peux essayer de conserver ce dispositif, l'ilot fera dans ce cas 70x30 cm, je l'ai testé sur une distance de 10m et cela fonctionnait, le robot joue un peu au flipper mais cela va quand même.
Par contre avec le système du double passage étroit, un à l'entrée et un à la sortie de la zone orange seuls les 28cm à cheval sur les périphériques seront tondus lors de la tonte en mode bordure. Dans ce cas là tu gardes juste une bande de 50 à 56cm de gazon et il y aura un paramétrage particulier de la fonction suivi près du fil à faire
Philippemg
Ok merci pour cette réponse.
Dans mon cas , est une obligation de. Créer ce passage étroit pour 2,4m ? Ou je peux considérer ma pelouse comme étant une seule zone à traiter?
Ou dans l'extreme inverse, aurais je un intérêt à créer 3 zones?
La grande zone principale, en 2 mon grand couloir, en 3 mon dernier petit carré de pelouse qui fait un peu moins de 100m2
600m2 à brouter
Dans ton cas j'essaierais dans un 1er temps de traiter l'ensemble comme une seule zone.
Si cela n'est pas parfait, compte tenu de la difficulté théorique du terrain) au lieu de programmer 600m2 dans la surface à tondre je mettrais un peu plus (par exemple 700m2) pour augmenter sa présence sur le terrain.
Ensuite il sera toujours temps de créer une autre zone, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'en créer 2 supplémentaires.
