LED de la base éteinte
Simkes
Message par Simkes »
En pleine tonte, mon robot s’est arrêté près de la base avec un message qu’il ne détectait pas le périphérique. Comme la LED était éteinte, j’ai pensé que le transfo était foutu. Mais je reçois bel et bien du courant alternatif de (presque) 20 volts, mesuré à la cosse à l’intérieur de la base. Ma conclusion était donc que la carte mère de la base avait cramé. Comme j’en avais une en réserve qui marchait très bien sauf le guide, je l’ai remplacé, mais toujours rien. Pour faire le tour des possibilités, j’ai remplacé la boucle périphérique par une temporaire d’une dizaine de mètres – toujours rien. Tous les fils à l’intérieur de la base semblent en bon état et je ne vois pas de composantes sur les cartes mère cramées. Bref, Transfo OK, carte mère OK, fils OK. Quels sont les autres possibilités ?
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
comme te le diras JPMalef qui as eu l'occasion de le répéter maintes fois sur le forum, donnes nous les mesures des signaux le robot étant sur la base et étant ensuite à 1m de la base.
Simkes
La qualité reste 0, ce qui me semble normal puisque la LED est éteinte.
A tout hasard, je donne quand même les chiffres:
Devant la base:
aF -130
F 222
N 43
Qualité 0
Les valeurs ne changent pas vraiment dans la base
Quand je débranche le transfo et ralume le robot, ça donne ceci :
aF -132
F -104
N 207
Qualité 0
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
Maintenant, il faut comprendre:
Tu as remplacé la carte mère de la base par une autre "qui marchait très bien sauf le guide". Es-tu certains de ce diagnostic ?
Simkes
C'est à dire qu'à un moment donné en 2012, le guide ne marchait plus. J'ai donc installé une nouvelle carte mère dans la base et le problème était résolu. Depuis, cette ancienne carte trainait dans une armoire (au sec) au cas où. Puisque j’ai de nouveau un problème, j’avais espéré qu’elle pouvait me dépanner tout en confirmant que c’était bien la carte. Tout porte à croire que le problème est de nouveau une carte morte, mais je ne vois pas pourquoi. Je n’ai jamais diminué la longueur du fil et le tranfo est installé dans ma cave à l’abri de la chaleur. Les 20 mètres de fil ne sont pas enroulés. Des idées ?
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
noisebreaker
Message par noisebreaker »
Si on change la carte de la base ,il faudrait re appairer la base avec le robot non ?qu'en pense les spécialistes ?
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Simkes
C'était déjà le même robot avec le même code PIN.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
