capteur soulèvement et alarme
Jeanb4720
Message par Jeanb4720 »
étant nouveau, je vais peut être posé une question qui a déjà reçue une réponse..
Avec mon nouveau 430X, parfois il touche un objet, il fait marche arrière, il se tourne comme pour continuer son chemin puis s'arrête avec la mention alarme soulèvement...
Le terrain à cet endroit est plat. C'est la troisième fois qu'il le fait en touchant un des montant en bois de la balançoire des enfants...
Au départ, j'avais branché l'alarme pour le soulèvement (peur du vol ...) mais j'ai du décocher cette alarme car quand sa sonne, le bruit est tenace et très bruyant.
Quelqu'un a t'il une solution ?
Y a t'il moyen via un vendeur agréé de régler la sensibilité de ce capteur de soulèvement ? (pour déclencher l'alarme lors d'un réel soulèvement?)
d'avance merci.
Jean
Automower 430X depuis mi-juin 2016
Belgique Liège
1800 M2 avec plusieurs arbres.
Il n'y a pas de sensibilité réglable, c'est soulevé ou pas.
Tu devrais vérifier si il n'y a rien (branche ?) caché sous la carrosserie qui soulèverait la carrosserie, déclenchant cette alarme. ?
El_berger
Message par El_berger »
réinitialiser le capteur d'inclinaison?
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
deal
Message par deal »
Peut être à cause de l'inclinaison du montant en bois de la balançoire_o_
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Il m'est arrivé quelque chose de similaire avec le tronc d'un arbre qui fait une pente d'environ 45° d'un côté, à cause du départ d'une grosse racine. Le robot a tapé pile à cet endroit d'où un très léger soulèvement de l'avant et déclenchement du capteur de soulèvement avant que le capteur de choc ne déclenche. Si ça se reproduit je mettrai une petite cale en bois sur le tronc d'arbre.
J'ai également eu la même expérience récemment....3x il s'est arrêté avec ce message sans raison apparente (modèle 320).
La chaleur ? Le fait que la version de firmware soit encore ancienne (4.05) ? Aucune idée....
Rik43
Message par Rik43 »
[quote le 20/06/2016 à 21:24:18, Jeanb4720 a dit :]Bonsoir,
d'avance merci.
Bonjour.
J ai le même un 430X un mois d utilisation et tres souvent trop souvent 10 à 15 fois par jour avec un terrain nickel sans aucune difficulté.
Il se met en alarme avec message soulevé.
Que faire ?
Urgent SVP j peux pas rester toujours chez moi pour le réactiver.
Merci.
Merci.
Dans l attente d une réponse.
Rik43
Message par Rik43 »
Bonjour.
Que faire ?
Merci.
Merci.
Essayer de déclipser et reclipser la coque externe.
Si rien de plus et sous garantie, direction SAV pour ouvrir et voir au niveau des capteurs ...
esia
Message par esia »
bonjour,
j'ai aussi une 430x qui au moindre choc se met en Défaut soulèvement, apres avoir déclipser et reclipser la coque externe toujours pareil......Rik43 a tu trouvé une solution a notre problème??
430x
1500m2
esia
Message par esia »
en appuyant 3 seconde sur 0, dans information on voie l’état des capteurs... effectivement j'ai le capteur de soulèvement droit qui est très sensible...
430x
1500m2
