Largeur de couloir > Guide
Quelque soit la valeur que je précise pour la largeur de couloir > Guide, le mouton revient toujours comme un serpent avec la roue arrière quasiment le long du guide et cela finit par laisser une légère trace surtout vers l'arrivée
Dr Malef connaît-il un remède ?;-)
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre lEure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
3 câbles guide -
Et quels sont les valeurs extrêmes précisées pour le couloir guide?
A quel endroit ?
Quel est la distance entre périphérique-guide-périphérique en cet endroit ?
Remarque que tu est à la limite de la surface conseillée pour ton mouton.
Vers l'arrivée, c'est proche de la base, donc une concentration de circulation aller-retour, 24h/24, 7j/7.
Mon ahlzeimer crois ce souvenir de proposition controversées pour le placement de tes guides.
Finalement, quel solution as-tu implémenté ?
A quel endroit ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=363569umbramodifiparusum.jpg
La valeur pour le couloir guide est actuellement 9.
L'anomalie est constatable tout le long du parcours du guide (cela est également valable pour les autres guides mais ils sont beaucoup moins usités).
A un seul endroit, la distance entre câble guide et périphérique est de 40 cm.
3 câbles guide -
3 câbles guide -
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=312263plandefinitif.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/312263plandefinitif.jpg[/IMG][/URL]
3 câbles guide -
3 câbles guide -
Les câbles sont-ils enterrés? Si oui, à quelle profondeur?
Non, les câbles ne sont pas enterrés.
En revanche, la led de la base est bleue et non verte. Parfois le matin, celle-ci est verte pour quelques heures...???
Je ne comprends pas mais il me semble avoir lu sur un post, que certains étaient concernés par cette problématique._o_
3 câbles guide -
3 câbles guide -
Bleu fixe et parfois vert fixe : doit y avoir un problème de raccord foireux quelque part qui fait varier la résistance du câblage, non ?
(sachant que ce n'est pas dramatique puisque fixe = c'est fonctionnel).
Sinon pour l'anomalie de couloir guide, je sèche ... as-tu activé détection des couloirs étroits ?
LED bleue = signal suffisant mais très faible. Soit à cause dune boucle trop longue, ce qui ne devrait pas être le cas, soit une connexion foireuse, soit une perte de courant due à lisolation abîmée. La valeur 9 pour le couloir guide nindique pas un nombre de cm, mais une distance max du signal. Si le signal est très faible, le robot se croit loin du signal et cherche à se rapprocher, ce qui explique ses mouvements de serpent. Il faudra trouver la raison de la perte (voir faq automower).
J'ai déjà refait les raccords (3M) en dénudant cette fois-ci le fils sur 1cm comme préconisé par Mellher et idem...???
Y a t-il une façon de mesurer la force du signal en passant par le menu outils ?
En ce qui concerne l'option détection des couloirs étroits, je ne pense pas l'avoir sur le 450X.
3 câbles guide -
3 câbles guide -
