Changement de roulement disque de coupe automower 220
seraphinou
Message par seraphinou »
j'ai detecte que les roulements de mon disque sous mon automower sont hs un bruit d'enfer
j'ai demonte les 4 vis au centre
enlever la vis a l'axe
le disque est enleve
je ne sais pas comment enlever les 2 roulements sans casser la piece en plastique
j'ai recu mes nouveau roulement aujourd'hui
pouvez vous m'aider
merci a vous
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
Si le système est identique au AM 320 ,il suffit de poser ta pièce plastique sur un étau en veillant à l'ouvrir un peu ( l'étau ) de façon à pouvoir faire glisser les roulements par dessous.
il suffit de pendre une clé à douille (pour moi) ou autre chose qui te permettra de les chasser de leur logement !8-)
effectivement il faut chasser le roulement de cette manière.
protéger la pièce plastique en mettant un chiffon sur les mords de l’étau.
J’utilise une douille de dimension appropriée pour prendre appui sur le roulement et chasse le tout avec une massette.
[quote le 01/07/2016 à 11:12:07, Mheller a dit :]
J’utilise une douille de dimension appropriée pour prendre appui sur le roulement et chasse le tout avec une massette.[/quote]
Oui tout à fait j'avais oublier le plus important pour lui mais la chose évidente pour moi ! (::)
jeanmarc78
Message par jeanmarc78 »
J'ai le même problème de bruit depuis ce matin ...
Quelles sont les dimensions des roulements ?
Où les avez vous achetés ?
Cdt
JM
Comme ta signature n'est pas complète, je te donne l'information pour les G2 _o_.
Les roulements (il y en a 2), c'est la référence 6800 ZZ que l'on nomme parfois 61800 ZZ / 10 19 5 MM.
Les roulements 6800 ZZ sont étanche à la poussière.
Les roulements 6800 RS (ou 2RS) sont étanche à l'eau.
Donc tu cherches 6800-2RS ou 6800-ZZ Radial Ball Bearing 10X19X5 sur le net.
