Station de base - souci ?
jep33
Message par jep33 »
Mon mouton était sur sa station de base hier soir; j'avais bien le picto présence robot sur le boîtier de contrôle.
Ce matin sur le boitier de contrôle le robot était indiqué en tonte.
Pourtant celui-ci se trouvait encore sur la station.
J'ai regardé à 06h00 et mon mouton ne doit sortir qu'à 10h00.
Du coup, y a t-il un problème sur :
- le mouton
- la tête de la station
- le boitier de contrôle
Peut-on voir s'il y a un souci quelque part?
A priori même en charge (complète ou non) il devrait rester sur l'icône maison, non?
En complément, peut-on amener/connecter le mouton à la main sur la station?
Il me semble qu'au début (pendant la phase de paramétrage) j'avais essayé mais cela ne le faisait jamais.
Alsace
700m2 -
[g]RS615[/g] [i](en cours d'installation)[/i]
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
as tu essayé de débrancher le boitier de contrôle pendant 10 mn puis de le rebrancher ...
le mouton est 'il sorti à 10h ??
oui , en charge ou chargé l'icône reste sur maison ..
oui , il est tout à fait possible de connecter le robot sur la base à la main ..
il faudra éventuellement effectuer un reset sortie du carton et si ça ne fonctionne pas .... changer le boitier de contrôle
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
jep33
Message par jep33 »
Bah comme je devais partir à 06h00 du mat je n'avais pas trop le temps de tester. Du coup je l'ai fait dormir toute la journée.
Connecter le robot sur la base à la main : je vais tester ce week end.
Par contre, j'ai remarqué que lorsque le robot rentre :
- il se connecte sur la station
- j'ai l'impression qu'il est tip top bien positionné ; il s'arrête
- puis il essaye encore d'avancer; 1/2 - 1 tour de roue
=> cela ne le fait pas toujours, cela arrive aussi chez vous?
Alsace
700m2 -
sittingbull
hello
ce type de comportement ne s'est jamais produit chez moi ..
s'il essaye de continuer à avancer c'est peut être qu'il ne se sent pas connecté ..... vérifier que les contacts à l'intérieur de la tête de la base soient bons .. éventuellement les resserrer un peu ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
jep33
Message par jep33 »
On peut re serrer les deux tiges?
Je vais voir cela.
Alsace
700m2 -
guilzmo
Message par guilzmo »
voir s'il n'y a pas un peu d'oxydation sur les contacts de la station.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
marcjean
Message par marcjean »
Ou quelque chose dans les orifices de connexion du robot.
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
ummolae
Message par ummolae »
Vérifier également que la station débite bien la tension de charge, sinon le robot cherche à se connecter en faisant de multiples essais puis indique "Problème station"
Robot Viking MI 555C, installé en Avril 2016, terrain de 1500 m² en Bretagne Sud
