AM220 n'arrive pas à rejoindre sa base ("tension batterie faible") malgré un temps de recherche mini
Yann2104
Message par Yann2104 »
J'ai un problème avec mon AM220 depuis quelques semaines: régulièrement, il n'arrive pas à rejoindre sa base, et s'arrête avec le message d'erreur "Tension batterie faible" le long du fil guide, à 20-30m de la base. J'ai vérifié les temps de recherche et ils sont toujours de l'ordre de 2-3 min (en tout cas moins de 5 min).
J'ai une nouvelle batterie Husqvarna 3000mAh qui pête la forme (plus de 3600mAh en tonte manuelle).
Je me dis donc qu'il faudrait qu'elle rentre à sa base un poil plus tôt, mais comment lui faire comprendre?
Vos conseils avisés sont les bienvenus!
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
As-tu modifié les réglages batterie de façon à pouvoir profiter de ce surplus de capacité par rapport aux batteries originales ? (c.à.d 800mAh de plus)
Yann2104
Oui, JPMalef m'avait aidé à le faire l'année passée (j'avais d'abord acheté une batterie 3000mAh sur Amazon... qui n'a pas tenu une saison... :-()
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
Dans ce cas pouvez-vous vérifier la valeur de "Volt.Min" ?
C'est la tension à partir de laquelle le robot va rentrer se charger.
En standard c'est 16,5V (16500mV....).
C'est une valeur qu'il faut définir en fonction de son terrain. Si le robot n'y arrive pas, augmentez la.
Yann2104
ok, merci! Je vais regarder ce soir.
Au fait, ce réglage se trouve dans quel menu?
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
Dans le soft de pdc que vous avez dû utiliser avec JPMalef....
Yann2104
Aie... Je ne l'ai pas (ni la connexion), c'est JP qui me l'avait fait avec son matos.
Mais je suppose que si je vais chez mon revendeur, il doit pouvoir changer cela, non?
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
