J ai un jeu de 5mm dans le disque de coupe ? Qui pourrait me conseiller ? Merci (Resolu, je pense)
noiprocs
Message par noiprocs »
bonjour,
Mon robot faisant un bruit un peu different, j ai remarque que le disque de coupe a un jeu de quelques mm.
J ai ouvert le capot, enlever le bouchon qui règle la hauteur de coupe et je constate que le moteur est bien fixe sur sa partie en plastic grise mais que l ensemble a un peu de jeu..
Les lames tournent bien et sont libres
Le plateau en inox tourne bien,
Le robot tond toujours bien mais le bruit a change.
Je n ai pas vraiment trouve exactement le même problème ou solution sur le site, je me permet donc de poser la question ici....
Comment refixer cet ensemble ?
Faut il démonter le plateau de coupe ? Comment?
Grand merci
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
noiprocs
Sans savoir exactement ce qu il fallait faire et apres avoir regarde plusieurs topics,
J ai demonte, nettoye,....remis de nouvelles lames....
J ai vu une suggestion de PDC qui signalait de verifier les vis du moteur.
Le moteur etait correctement fixé.
Mais apres remontage, cela fonctionne sans bruit...jusqu'à preuve du contraire...
Je mets ci dessous quelques photos,
Une questioon me reste, puis je demonter plus loin ? Sans risque ? Mais aussi est ce utile ?
Bien a vous
guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=492019image903.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/492019image903.jpg[/IMG][/URL]
Apres avoir retiré le disque en inox, qui est fort sale et avait une legere couche d herbe sechee, j ai le plateau sde coupe aussi tres sale...
En dessous, toutes les vis sont bien fixees...
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357816image227.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/357816image227.jpg[/IMG][/URL]
J ai mis de nouvelles lames et vis,
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=217735image425.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/217735image425.jpg[/IMG][/URL]
Le robot a demarre et ne fait plus de bruit...
Il reste jeu , mais est ce normal ?
Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez ?
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Tes photos sont tellement énormes que ton message devient illisible.
spip67
Message par spip67 »
[quote le 23/07/2016 à 00:51:14, jonas0_13 a dit :]Tes photos sont tellement énormes que ton message devient illisible.[/quote]
Dans quel état sont tes roulements ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
