Le cable guide peut-il être connecté à un îlot ?
pepitas
Message par pepitas »
Bonjour, je suis avec mon installateur. Mon robot ne trouve pas le fil guide. Mon installateur me dit qu'il est branché sur un fil qui fait partie d'un ilot. Est-ce que ça peut être le problème ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Si ton plan est bien toujours celui de [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5020/installation/goto/54200/#m54200]ce message (lien)[/a],
ton guide n'est[b] pas connecté sur un ilot[/b].
Il traverse la [b]jonction[/b] d'un ilot (en bas à gauche) qui ne pose aucun problème !! malgré ce qui dit la notice de tous les AM.
(il faut juste que la jonction soit faite correctement : câbles jointifs .. moi je les ligote avec des attaches pour sa congélation, j'ai aussi utilisé au début du fil de clôture fin)
Y-a-t'il un message du robot ou alors est-ce juste une constatation visuelle ?
Il faut bien vérifier l'intégrité du guide, dont sa connexion au périphérique (raccord à bien sertir) :
par exemple, en débranchant le périphérique de gauche et le guide pour le brancher à la place du périphérique de gauche, cela va créer une boucle que la base considérera comme le périphérique. Elle indiquera par une led verte que le fil guide est alors correct et que la connexion du raccord aussi.
Si la led n'est pas verte ...
Dans le menu Réglages, il y a "Calibrage guide" pour forcer la bestiole à tester.
pepitas
Magnifique, vous aviez raison, en débranchant le périph et en branchant le guide, effectivement plus de lumière verte, le câble guide était coupé à un endroit, chose réparée.
Par contre autre chose maintenant. Actuellement le robot sort et entre uniquement par le guide. J'ai peur que le terrain ne s'use à force de passer toujours au même endroit (l'installateur a désélectionner le retour par le périph je ne sais plus trop pourquoi). Quand je lui demande sortir par le périph il ne le reconnait pas. Est-ce que c'est dû au fait qu'il est configuré en retour uniquement par le guide ou est-ce deux choses complétement différentes ?
La sortie de droite est un peu complexe, donc cela peut aussi être dû à cela...
Merci.
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Guide coupé : Yep !
Le 320 doit normalement zigzaguer le long du guide quand il a suffisamment de place autour pour le faire :
il fait cela aléatoirement afin d'éviter de marquer le sol.
Sinon, pour ma part, je n'ai jamais constaté le moindre début de commencement d'un marquage du sol mais les cycles du 330X ne sont pas ceux du 320.
L'usage du retour par le guide uniquement permet en général d'optimiser le retour :
le robot rentre en moyenne plus vite par le guide que s'il fait le tour par le périphérique.
C'est une pratique très conseillée sur le forum (par JPMalef et d'autres !)
Même pour votre terrain où le guide n'est pas vraiment bien placé (base + grand détour du guide), cela reste utile quand même.
Sortie par le périphérique :
je dirais que ce n'est pas lié au retour par le guide uniquement, car la programmation des sorties distantes dans l'une des 5 zones est a priori indépendante.
Comment se traduit le "il ne le reconnait pas" : message du robot ?
pepitas
Effectivement j'ai remis retour par guide + periph et résultat pas mieux.
Je vous mets une photo (je sais toujours pas comment redimensionner désolé
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=533523image735.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_533523image735.jpg[/IMG][/URL]
Donc il sort suit le periph jusqu'au bout comme j'ai mis le cable puis s'arrête et revient par le guide (épuisette)...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Je ne comprends pas d'où vient le problème, mais il faut dire que je n'utilise pas de départ par le périphérique et que mon robot ne fait de lui-même que des départs par le guide (automatisation par le "GPS").
Donc, pour moi, la solution serait de ne pas faire de départ par les périphérique mais un départ distant par le guide, surtout que partant à gauche de la base, le chemin est plus court et moins "anguleux".
Goma666
Message par Goma666 »
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=296599533523image735.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/296599533523image735.jpg[/IMG][/URL]
pour la rotation de photo, c'est a toi de le faire et puis, sur hosting pics tu dois choisir :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=752420Capture1.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/752420Capture1.png[/IMG][/URL]
et le lien
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=798624Capture2.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/798624Capture2.png[/IMG][/URL]
;-) j'espére que ça iras
Adoption d'un Husky308 de 3 ans(2013)
+/-320m² pour lui courrir
(5jours-11h, ht:5cm pour l'instant)
région de Mons (BE)
pepitas
Merci pour les photos je prenais le mauvais lien...
Oui effectivement je peux laisser par le guide mais le guide ne va pas à un endroit où j'aimerais faire aller mon robot mais c'est pas si grave. Et de le faire sortir par l'autre côté j'ai le bug de la ferraille sous la
cabane qui lui fait perdre sa ligne...bref capricieux ce robot
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Désolé, mais le robot n'est pas capricieux, c'est l'installation initiale qui n'est pas correcte au sens où les contraintes/facilités liées au robot n'ont pas été prises en compte !
Le guide passant un peu partout dans votre terrain, je ne vois pas trop à quel endroit vous voudriez l'envoyer que le guide ne permette pas de desservir. (sachant que la fouine s'échappera de la cible si elle en a envie ... si le hasard qui régit ses déplacements de tonte fait qu'il en est ainsi).
Où voulez-vous faire aller le robot ?
pepitas
Je comprends....
Tout au fond vers les voitures...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Je m'en doutais un peu ...
Un départ distant le long du guide juste devant l'entrée du couloir devrait suffire.
Par ailleurs, il faut attendre plusieurs jours avant de voir les effets - ou non - du (des) départs distants et modifier éventuellement la fréquence d'utilisation par le robot.
pepitas
On part en vacances...on verra au retour...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
pepitas
Me voilà de retour. J'aurais une nouvelle question. Car on a fait passer le guide devant la maison de jardin mais finalement cela nous embête de devoir sortir la tondeuse juste pour la partie derrière la maison de jardin. Pensez-vous que la tondeuse peut gérer ce couloir ?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=695350image736.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/695350image736.jpg[/img][/url]
J'ai 1.20 jusqu'aux troncs des laurelles. J'imagine que je peux mettre le fil derrière et ainsi la tondeuse ira taper contre les troncs
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357482image378.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/357482image378.jpg[/IMG][/URL]
J'ai 0.80 de gazon mais je peux aller mettre les fils sous les laurelles
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Hihi, quand on prend goût à laisser robot faire, on veut qu'il en fasse encore plus !
Si la largeur entre le périphérique qui passerait sous les lauriers (au plus juste ie au pire à 35 cm des troncs, quitte à réduire les branches qui descendent trop bas pour que robot circule) et la cabane il y a plus de 60cm, oui le robot peut gérer cette zone.
A priori, robot peut taper sur la cabane en bois sans s'abimer ni l'abimer, ce qui éviterait d'en faire un ilot.
Sinon il faut encore prendre en compte les 35 cm de distance entre la cabane et le fil d'ilot pour qu'il y ait un passage de 60cm entre ce fil et le périphérique au plus court, et là je crois que ce serait juste à vue de nez sur la 2nde photo ("coin" de la cabane).
Il ne faut pas oublier que le robot fait 72 cm de long, et que donc, il aura quelques difficultés à se tourner dans 60 cm _o_.
A moins d'un miracle :o).
pepitas
Je vais mesurer demain et vous redis...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
pepitas
Voilà j'ai mis les mesures sous les photos. Je tente le coup ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Moi j'essayerais, en mettant le périphérique à distance normale, quitte à rapprocher les troncs des laurelles si ça coince trop (à priori aux 0.80m)
Penser à prévoir une réserve de câble pour ajuster le câble au besoin.
pepitas
Mais qu'est-ce qui peut embêter mon robot ? On a donc fait le tour de la maison de jardin. Programmé sortie gauche 5m. Mis le test en route il part, fait 1M et se perd. Il met d'ailleurs le message distance : 1m. On s'est dit que peut-être les distances sont trop courtes. On a refait un test sortie droite 10m (celui qui était à 50m avant et qui s'arrêtait à 18m devant le jacuzzi sûrement à cause du métal) et là il part, fait un 360, repart refait un 360, fait demi tour bref il fait n'importe quoi. Il gère le guide mais clairement pas le periph....merci de m'aider car là je ne sais plus quoi penser....
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
