[RESOLU] AM320: Probleme de charge
ene
Message par ene »
suite à des travaux au jardin mon mouton est resté à l’arrêt pendant en 6 semaines.
Il était en extérieur, sur sa base tout le temps.
Venu le moment de le remettre au travail... l'écran indique la batterie en charge et vide...
J'ouvre les menu, quelque seconde plus tard le robot s'éteint...
Je redémarre, à nouveau batterie en charge mais vide, j'attends un moment sans ouvrir les menus, l'indicateur aprés 10 secondes passe à "sous tension, batterie pleine" et le robot s'éteint à nouveau...
Je redémarre, ouvre le menu batterie avec la touche '0':
Le menu indique:
182 cycles de charge
niveau de charge -1mAh
courants 6mA
capacité 2600mAh
et après quelque secondes le niveau passe a 2600mAh, et le robot s’arrête...
Quelques conseils?
Merci!
prés de Yverdon (CH)
Automower 320
500m2 de pâturage
Quand il a été stoppé, la station était-elle alimentée ?
Le robot était arrêté ie avec le bouton ON/OFF en dessous ?
182 cycles. C'est peu.
Mais il a peu de travail à faire donc normal qu'il date quand même de l'an dernier d'après ta présentation.
Quelle est sa version logicielle ?
Il me semble que la charge des batteries du 320 était buguée à un moment donné (à confirmer car je n'ai pas recherché sur le forum) puis a été corrigée par une mise à jour logicielle.
ene
Message par ene »
la station était alimentée,
me semble que le bouton était OFF.
Je regarde la version ce soir :)
Merci!
Automower 320
500m2 de pâturage
ene
Message par ene »
version des logiciels:
MSW: 5.03.00
MMI: 5.06.00
Automower 320
500m2 de pâturage
ene
Message par ene »
le mouton est passez chez le véto :)
batterie changée sous garantie
logiciel mis à jour.
Maintenant il pense d'être un 420... mais il charge et il coupe à nouveau :)
Automower 320
500m2 de pâturage
