boucle OK et pas de signal de câble ! [résolu]
macgiver
Message par macgiver »
En ce moment ce n'est pas ma période de chance : J'ai un des robots en panne et apparemment une base en panne !
Du coup je peux tondre une moitié du terrain mais pas l'autre !
J'ai testé la boucle à l’ohmmètre et il y a bien continuité des fils côté base où la base serait en panne.
Par ailleurs, j'ai relevé les valeurs côté malade Af=-25 , G1=-4, F=0, N=0 pour une qualité de 100% = > pas bon :(
Alors que sur la zone de mon terrain qui est équipée de la base qui fonctionne j'ai 276, 212, 325, 215, 100% pour les mêmes variables.
Quel diagnostic ?
IL me reste encore une solution à essayer : Intervertir les bases, mais peut être que les données que j'ai présenté ci-dessus permettent de dire si c'est la carte électronique de la base ou la plaque de base à changer.
D'avance merci pour vos avis...
Yvelines Sud
3500 m²
Côté malade les valeurs sont vraiment très faibles, mais qualité 100% (??), bien que le critère "qualité" soit inconnu.
Intervertir les bases ne t'apportera pas grand chose, mais intervertir les cartes mères bien.
Tu peux en profiter pour vérifier la résistance des antennes F et N.
Ancienne base
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.
Nouvelle base (mid 2010)
Signal F : Fil jaune et fil blanc : résistance = < 5 Ohms.
Signal N : Fil bleu et fil rouge : résistance = <5 Ohms.
macgiver
Merci JP pour ton aide !
Ca y est j'ai trouvé la solution :)
En démontant le nez de la base, un des fils raccordé au sabot de contact s'est détaché du sabot : la cosse Faston était complètement rouillée et donc il n'y avait plus de liaison électrique entre le robot et sa base.
Par contre les résistances étaient bien à la valeur indiquée par JP.
J'ai donc refait la connection de chaque polarité en soudant une cosse à œillet sur le fil d'alimentation et en faisant passer un petit boulon Inox avec écrou de 3mm dans le trou du sabot (trou fait pour la cosse Faston) et maintenant cela fonctionne parfaitement.
J'aurais bien soudé le fil à l'étain directement sur le sabot mais la soudure n'accroche pas du tout à ce métal.
Cette fois-ci il n'y a plus de raccordements par cosses Faston sur mes bases : elles ont toutes été enlevées et remplacées par de bons gros dominos.
Je hais les cosses Faston :( :(
Yvelines Sud
3500 m²
