Erreur "tondeuse soulevée" alors qu'elle en l'est pas
chicot
Message par chicot »
Je viens vers vous pour avoir des pistes : mon robot s'arrête très souvent (quasiment toutes les 5 min ce matin) avec l'erreur "tondeuse soulevée" alors qu'il n'est pas soulevé. J'appuie sur le bouton STOP, je vérifie, code pin etc. et parfois il redémarre, parfois l'erreur reste.
Au moment du blocage, je vais voir dans la rubrique Outils, Test, Capteurs : le capteur de soulèvement semble fonctionner normalement quand on soulève et abaisse la coque, sauf une fois (capteur soulevé alors que le robot est bien sur ses pattes).
L'aimant est bien en place, bien en face du capteur.
Après avoir fonctionné correctement hier, le robot n'arrête pas de se bloquer ce matin (8h) >>> humidité, condensation à l'intérieure après les très chaudes journées du moment/nuit fraiches ???
Je ne l'ai pas encore ouvert mais si quelqu'un a des pistes ????
J'ajoute que notre cher robot s'est mis aussi depuis quelques jours à afficher de temps en temps à l’envers (comme dans un miroir) si ça peut être lié ? Carte mère ?
Merci d'avance !
Bonne journée.
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
Alice
Message par Alice »
Logiquement il faudrait recalibrer le capteur de soulèvement – or c’est la seule chose dont vous ne parlez pas?
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
chicot
Merci...
J'avoue je n'ai pas encore ouvert la bête, donc je ne sais pas si ça peut aussi être un faux contact ou le capteur qui a du jeu...
Par contre comment est ce qu'on calibre le capteur de soulèvement ????
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
Alice
Message par Alice »
Pas besoin d’ouvrir la bête. l’option calibrer inclinaison se trouve dans le menu outils.
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Intéressant, votre discussion.
D'après ce que je sais, le capteur de soulèvement et le capteur d'inclinaison sont deux choses différentes. Comme chicot dit correctement, le capteur de soulèvement est vis à vis un aimant sous la vis de fixation de la cocque avant droite, ce qui fait que par un serrage forcé l'aimant peut ètre tourne sur l'axe de la vis. En suite, ça peut déclencher le capteur en permanence. Je ne vois pas qu'il pourrait être calibré, comme il donne juste un signal on-off.
Chicot, tu dis que l'aimant est bien en place, bien en face du capteur. Mais peut-être quand-même essayer de tourner un peu la vis respectivement l'aimant?
Le capteur d'inclinaison x-y par contre se trouve sur la carte-mère et doit ètre calibré.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
chicot
Merci pour vos réponses.
Effectivement, ce n'est pas le capteur d'inclinaison qui est en cause (et qui peut être calibré) mais bien le capteur de soulèvement.
Encore aujourd'hui, le robot s'arrête tout le temps avec le message d'erreur "tondeuse soulevée". Et si je vais dans le menu Outils > Test > Capteur : le capteur de soulèvement est bien"activé" alors que l'aimant est en bas, coque non soulevée. C'est aléatoire (ce qui me rend dingue !!!! comme la panne du capteur du bouton STOP si qqu'un a déjà eu), après quelques minutes, ça semble rentrer dans l'ordre, ou en agitant un peu la bête...
J'ai déjà bien resserré avant hier le support de l’aimant, et l'ai mis bien en face de la coque...
J'ouvre le robot demain : peut être que le capteur en face de l'aimant est desserré et bouge un peu ? Ou faux contact ? Ou capteur HS (mais comment savoir ?) Ou carte mère qui fait des siennes ? Je reviendrais vers vous après avoir regardé à l'intérieur...
Bonne soirée.
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
