Vérifier l'intégrité du périphérique
Basco
Message par Basco »
Bonsoir
J'ai tout rangé pour la saison hivernale , démonte et Stoke la station de charge dans mon garage.
Je jardinier vient d'élaguer les arbres et j'ai un doute sur l'intégrité d'un fil du périphérique .
Question comment vérifier l'integrite du cable sans la station de charge si cela est possible merci de m'indiquer comment faire avec un petit schéma .
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
pierpiz
Message par pierpiz »
Avec ton multimetre en ohmmetre. .si coupé tu n as pas la continuité entre tes 2fils .
A+
Basco
Message par Basco »
Merci pour la reponse mais j'ai trouvé la solution.
Avec une batterie de 12 volts (type batterie d'onduleur) et une ampoule (type témoin lumineux de tracteur avec des cosses ou tout prêt cher norauto) je vérifie très facilement la continuité du circuit
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
