Bonsoir à tous,
Jétais venu sur le forum il y a quelques mois avec l'idée d'acheter une indego connect. Le temps a passé, ma pelouse vient "enfin" dêtre refaite... et je reviens donc ici pour me renseigner à nouveau.
Apres avoir lu, relu et re-relu des tonnes de pages ( pas toutes j'admet :-D ) il me reste deux questions :
j'ai une allée en pavé 15x15x5, je sais que la tondeuse peux passer dessus, mais mon soucis, c'est le câble périmétrique. est ce que je peux le poser sous les pavés ? donc à 5cm de profondeur ? je n'ai pas trouvé l'info pour l'indego... Pour d'autres marques j'ai trouvé du 10cm... mais ici...
Deuxième question :
A ce jour j'ai en "pincement" entre deux zones ou mon allée fait 70cm de large. si je mets le câble périmétrique à 35cm, on se retrouve avec une annulation de signal, la tondeuse n'ira jamais dans la seconde zone.
Je peux éventuellement agrandir ce pincement de 30cm environ. Que ce passe-t-il si la tondeuse arrive dans le coin ? pour la cartographie, vu qu'elle chevauche le câble, ça doit passer. par contre, en mode de tonte, elle n'aura que 30 cm entre les deux câbles et ceci que 30/50 cm de long environ. Qu'en pensez vous ?
Profondeur de cable et espace entre deux cables
- Tondeur débutant
en projet
mai 2046
Aubange (Belgique)
500 m²en deux zones reliées par un chemin pavé
Legere pente entre les deux zones
mai 2046
Aubange (Belgique)
je peux pas dire pour l'indigo qui est récent et peu connu, par contre je peux vous dire qu'avec 70cm, c'est serré et très peu de robots savent faire, Robomow passe pas car il lui faut 120 cm mais l'Ambrogio L30 ou L85 passera, j'ai déjà installer à cette largeur : à 25cm du bord et 20 cm entre le deux fils.
Avez vous réussi à installer votre Indigo ?
Vente, installation et SAV en Rhône Alpes de robots tondeuses de grandes marques ...
Mobile : 0613531276
Mobile : 0613531276
Par curiosité j'ai regardé la [a https://www.bosch-garden.com/fr/fr/outilsdejardin/indego-help.jsp]notice rapide[/a] de l'Indego :
elle spécifie 5 cm de profondeur max (hors station) et un espace entre les câbles qui doit être supérieur à 1m ...
Pour la profondeur, 5 cm ou u peu plus ça ne doit pas être gênant : frilosité de la notice pour éviter des contestations en SAV ?
(avec un AutoMower on peut aller jusqu'à 20cm a priori, testé in situ entre 1 et 10 cm).
Tu peux peut-être aussi câbler dans les joints ce qui réduit la profondeur.
Pour la largeur du couloir, 30 cm ça paraît court pour une bestiole de 52 cm de large !
Les bestioles Husqvarna font entre 51 et 56 cm de large et il faut 60 cm mini pour que le robot se faufile entre 2 obstacles
En utilisant un fil guide propre aux AM, le robot peut tondre régulièrement une zone où la porte est étroite :
il suffit de régler une sortie distante le long de ce câble avec une fréquence adaptée à sa surface
(20% du temps si elle représente dans les 20% de la surface, à moduler selon le résultat/la pousse).
Mais il faut passer la porte sauf à devoir porter donc devenir esclave de son robot :-)
As-tu un plan de masse et des photos de l'endroit problématique ? Un colistier sera peut-être inspiré ?
De mémoire on a toujours dit que l'Indego était faite pour des jardins simples et petits, ton passage entre les 2 zones me semble aléatoire, si tu ne veux pas une automower une Robomow RC312 avec moteur sans balais fera l'affaire (ou moins cher une RC 308) elle gère sans problème 2 zones comme tu as. J'ai une RC 306 qui tond 400m2 en 2 zones séparées par un chemin de 2,5 m de large, je le traverse dans un couloir de 50 cm.
Voici un exemple d'installation de Bosch Indego avec deux passages étroits de 50 cm (photos à l'appui).C'est en anglais.(voir la photo de la cartographie où on voit bien que le robot tond les deux zones séparées par deux passages étroits)
[url https://www.amazon.co.uk/gp/customer-reviews/R3A3RP506NBA7T/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B00C74IM7A]
- Tondeur débutant
Bonsoir à tous,
finalement je n'ai rien acheté l'année dernière car mon jardinier n'a fait ma pelouse qu'en.... octobre... donc pas besoin de tondeuse.
je reviens sur le sujet pour cette année. J'ai eu Bosch au téléphone et leur ai expliqué mon cas. Pour eux, on ne peux pas passer le câble sous les pavés ( peut être pour être sur de pas avoir de soucis), et par contre, ils m'ont annoncé qu'une nouvelle indego plus petite allait arriver cette année et "pourrait" passer mon chemin. Ces infos dates de janvier environ.
D'un autre coté, j'ai découvert deux nouveaux modèles pour des jardins comme le mien : Robomow RX20 qui peux passer un passage minimum de 57cm avec 15cm entre les fils... ca c'est super pour moi. par contre, on ne sait pas grand chose de l'application android qui va avec car elle sort le 15 mars 2017... à suivre.
J'ai aussi découvert la Worx Landroid WR101si ou 102si ou 103si etc... ( ca joue sur la couleur, le pays etc...). impossible de trouver des infos précises sur internet ( même sur leur site, c'est nul). prix : 649, multizones, proche de bordure... mais c'est tout ce que je sais ... avec le soft Worx...
Bref, 3 petits modèles à venir pour ce printemps, mais pas beaucoup d'infos dessus pour le moment... Qu'ils ne traînent pas trop, car ca va commencer à pousser.
en projet
mai 2046
Aubange (Belgique)
mai 2046
Aubange (Belgique)
