Base Automower 420 G3
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Est ce que le kit complet base,transfo d'un 430x est compatible avec un 420x ? Merci
Plusieurs robots en rotation
Il n'y a qu'un seul fil guide sur la 420, cela pourrait justifier 2 bases différentes. Sur [url=http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower_320_330X_P2/Zubehoer] [b][t 3]myautomower.de[/t][/b][/URL] il y a 2 références différentes.
J'ai conscience de pas répondre vraiment à la question, il faudrait juste pouvoir vérifier que le courant de charge est le même, les signaux guide et périphériques étant quasi sur les mêmes.
J'ai une réponse, le transfo de la 430x délivre du 28v 4,2 Ah, celui de la 420x délivre du 28v 2,2 Ah.
[quote ] Danger utilisation chargeur ayant un + grand ampérage max?
Si danger pour le matériel raccordé !
-Si le matériel est une simple charge, sans batterie intégré, pas de problème -> la tension doit être identique à celle demandé par le constructeur, l'intensité délivrée par l'alimentation peut être supérieure
-Si le matériel comprend une batterie, il faut savoir s'il possède une électronique de régulation de charge de la batterie:
-Si oui -> pas de problème
-Si non -> destruction assurée de la batterie.[/quote]
jarodetparker49
Voilà ou est toute la question... je dirais oui il y a une régulation mais je ne suis pas sûr et je crois qu'il y a en plus le bouton Park, a 10€ près je préférerais avoir celui du 430
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
A mon avis, la régulation du courant de charge se fait directement dans le "transformateur", qui en réalité est une source de courant continu (réglé en courant). Je ne pense pas qu'il y a encore un réglage supplémentaire de courant dans le robot lui-même, cela serait du luxe. Les chiffres données par MHeller de 28v 4,2 [Ah] et 28v 2,2 [Ah] ont en réalité l'unité [A], donc effectivement un courant.
C'est différent aux vieux modèles G2 (batteries NiMH), ou le courant était réglé dans le robot lui-même.
A mon avis il éxiste donc un certain risque pour les batteries Li-Ion de les charger trop vite avec un courant trop fort: Durée de vie réduite. Notre spécialiste pour les deux sortes de batteries, Poildecarotte, peut probablement dire plus.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
jarodetparker49
J'avais cru lire quelque part que c'était une régulation logicielle , pas matériel , meme hardware mais pas le meme firmware qui bride ou non la charge en amperage
roland29
Message par roland29 »
Il me semble que le courant dont vous parlez correspond simplement à la puissance max.
les tensions sont les mêmes donc à mon humble avis il n'y a aucun problème à mettre un transfo plus puissant, au contraire.par contre l'inverse pourrait faire chauffer le transfo qui ferait des 'signaux de fumée".
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
AM 220 AC d'occasion de 2008
1500 M2. "clôture" en fil téléphonique type aérien, indestructible et à vil prix en récupération et bien sur posé en enterré.
Avec un "mouton" et , plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
