Questions Suite à réinitialisation de la carte GPS de mon 330x
Suite à quelques modifications du périphérique,je viens de faire une réinitialisation de la carte GPS(général réinitialisation /réinitialisation carte GPS, le symbole GPS affiche une bonne réception mais ce symbole satellite ne clignote pas pour montrer l acquisition des nouvelles données o-o( j ai regardé 5 minutes après démarrage, 15 min, 30 min).
Est ce normal ? Faut il attendre encore plus de temps ?(??)
Merci de votre aide.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
Hauteur de tonte sur 4(3,5cm)
7 jours sur 7 avec Minuterie adaptative sur moyen
terrain complexe 1200 m2
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Personne pour me passer un coup de main sur le sujet ?
D'avance merci de votre aide.^^
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Salut
Regarde plutôt [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/46243/#m46243]dans le menu Outils caché, décrit dans le fil de ce topic (FAQ du forum)[/a].
Le menu Test puis Navigation GPS indiquera si la cartographie a bien été redemandée (ie état autre que TERMINEE).
La cartographie dure quelques sessions de tonte (a priori suffisamment pour que statistiquement le robot soit passé partout en mode aléatoire complet).
Tu as aussi le Menu Infos, puis Navigation-GPS te donnera le nombre de satellites vus et la position : si tu déplaces la bestiole, tu devrais voir les valeurs changées (signe que GPS fonctionne).
PS : mon robot tourne avec la version logicielle 5 donc il se peut que les menus d'Outils soient légèrement différents.
Si c'est le cas, peux-tu me le signaler ? je modifierai le doc.
Bon j ai un souci, j ai réinitialise la carte GPS et dans le menu outil j ai carte GPS activée réception ok et carte terminée...
Le GPS voit bien les satellites (13) et la position GPS bouge bien lorsque je bouge le robot
Que faire ?
Que faire ?
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Je viens de faire un reset et reinitilisation carte GPS, GPS active et réception ok et ma carte est toujours complète !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
As-tu éteint la bestiole ? Comme pour un ordinateur : ça peut lui remettre les puces en ordre.
N'ayant pas le kit Connect je ne sais pas si cela intervient.
As-tu testé un truc comme je désactive Gps pour une session et je réactive la session suivante ?(sans reset mais reinitialisant la cartographie uniquement)
Merci beaucoup Keops,
Ci-dessous mes réponses
As-tu éteint la bestiole ? Comme pour un ordinateur : ça peut lui remettre les puces en ordre. -> oui, sans résultat.
As-tu testé un truc comme je désactive Gps pour une session et je réactive la session suivante ?(sans reset mais reinitialisant la cartographie uniquement) -> Non, je vais essayer aujourd'hui.
Je vais appeler HSQ pour en savoir plus + mon revendeur.
On se tient informé.
A+
A+
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
"As-tu testé un truc comme je désactive Gps pour une session et je réactive la session suivante ?(sans reset mais reinitialisant la cartographie uniquement) " -> Essayé mais cartographie toujours complète malgré réinitialisation cartographie.
Je ne sais plus trop quoi faire ;-(
Mon revendeur va se renseigner auprès de Husqvarna.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
J'ai eu Husqvarna au tel hier, ils confirment que cela n est pas normal.
Ils font le point avec mon revendeur qui va revenir vers moi.
A suivre...
A suivre...
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Ouep, tiens nous au courant voisin.
Quelques nouvelles.
Depuis que j'ai mon 330x (septembre 2015) il y a eu 2 changements de cartes autoconnect/GPS(+un moteur de roue), la première carte le GPS fonctionnait parfaitement et l'autoconnect plantait, et Inversement sur la deuxième et actuelle carte>:(
Bon, bref je suis quelque peu lassé d'amener mon robot pour de multiples problèmes et j'en ai fait très ouvertement part au gérant de ma concession.
Après échanges nous nous dirigeons vers une reprise à 100% de mon robot et je vais verser la différence pour acquérir un 450x, 2 avantages à mes yeux : le robot passera très peu de temps sur mon jardin (1200m2) visible et accessible de la rue (baisse du risque de vol) et pas d'ouverture du robot pour installation autoconnect car de "série" (installation et test usine UK Husqvarna).
Je sais je suis devenu quelque peu "parano" suite aux multiples problèmes rencontrés._o_
Seul léger bémol je vais devoir mettre le 450x moi même en service, bon je vais seulement avoir à installer le 3ème guide et faire pour la première fois le démarrage d'un robot neuf.
Pourriez vous me donner les manipulations à faire pour la mise en service, il faut un code démarrage ? comment faire reconnaître au robot le réseau (périphérique et guides) etc.
Je précise que pour mon 330x le démarrage avait été fait par mon revendeur et que je n'avais pas pu y assister (urgence pro de dernière minute...)
D'avance merci de vos précieuses aides.
Et À+
Quelques nouvelles.
Et À+
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Question supplémentaire, le câble qui va du transfo à la station de charge est il identique pour un 330 et 450 x, cela m éviterait un démontage fastidieux ;-)
Encore merci de votre aide !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
bonsoir
j'ai change l'annee derniere mon 330 contre un 450 (pour le plaisir)
1- attention le cable qui va de la station de charge vers le transfo est different ...c'est ecrit sur le cable du 450 d'ailleurs le transfo est aussi different comme la station de charge.
2- je n'ai fait aucune modification sur le peripherique , je n'ai pas mis le troisieme guide pour mon terrain qui est aussi de 1200m2.
3- par contre lors de la preparation du robot chez le vendeur il à mis les memes donnees en memoire que j'avais sur le 330 c'est tres simple pour eux.
4- au demarage du robot pendant quelques jours il refait sa carte gps.
5- par contre le connect pose quelques problèmes qui j'espere seront résolus avec la nouvelle version qui doit arriver d'apres husqwarna d'ici la fin fevrier.
6- pour le reste c'est parfait duree de tonte plus longue avant une recharge et tonte plus rapide
7- les radars avant font ralentir la machine avec des "chocs" doux sur les arbres
au total vraiment bien...j'aurai aime capteur de pluie pour le faire rentrer en cas d'orage.. plus tard?
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Merci Basco pour toutes ces infos
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Bonjour Basco,
Quels problèmes rencontres tu avec l autoconnect?
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Bonjour Basco,
Avec le 450 x et pour tes 1200 m2 (comme moi) quels sont tes réglages de minuterie et combien de jours par semaine tonds tu ?
Merci !
Merci !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
- pour le connect il arrive assez souvent une perte de connection avec le serveur alors qu'il n'y a pas de panne réseau , d'autres ont eu ce probleme qui sera peut être corrigé avec la nouvelle version que j'ai téléchargé mais pa encore essayé mon robot étant encore au garage ..mais je tiendrai au courant.
- je n'utilise pas la minuterie adaptative depuis les problèmes que j'avais eu avec un 330x.
- par contre avec le 450 j'ai modifie les période de tonte ( la charge et l'appareil étant nettement plus rapide) en général sauf au cur de l'été j'évite la tonte le matin à cause de l'humide qui encrasse les roues et cela malgré les brosses.( hauteur de coupe 4)
- je fait tondre tous les après midi de 13h30 jusqu'à 19h arrêt le samedi et dimanche. S'il il pleu ( je suis maniaque) j'arrête la tonte et je compense les heures en fonction des périodes d'arrêt .
- en début de saison je fais une bonne tonte avec une tondeuse thermique
- début vers là mi avril et arrêt en fonction du temps vers fin novembre.
- tous le quinze jours environ je passe un coupe fil sur les bordure et autour des arbres ( c'est le seul défaut de cet appareil).
- enfin si la chaleur est accablante j'évite de tondre ( à mon avis pas bon pour la batterie) et là aussi je compense en décalant les horaires.
L'herbe reste bien verte avec cette méthode qui me convient, cependant cette année pour la première fois je vais scarifier et aèrer le jardin car je trouve qu'il y'a de mousse plus que d'habitude (j'ai achete un petit scarificateur électrique)
Enfin sur cette machine un capteur de pluie aurait été plus utile que les phares qui sont pour moi un gadget que je n'utilise pas.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Re
Il existe un nouveau Firmware pour le 450 qui d'après mon vendeur est utile pour améliorer la tenue des roues sur un terrain en pente.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Merci Basco pour toutes ces infos.(+)
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Basco est vraiment maniaque : la pluie n'est pas gênante : robot sur autonettoie ou alors on l'aide un peu (brossage rapide du dessous de temps en temps, notamment aux changements de lames)
Par contre par soleil cuisant estival, il a raison de laisser la bestiole au frais à l'ombre car de toute façon la pelouse pousse moins (sauf arrosages) A cette période le temps de tonte s'allonge car il y a moins à tondre, ce qui permet d'adapter globalement le planning.
