Aide Installation jardin en deux parties
tomsawyer
Message par tomsawyer »
Mon jardin est composé de deux parties séparées par la maison et la piscine.
Je pense mettre la base mon futur AM420 pres de l abri en haut à droite de mon terrain.
Comment faire pour aller de la partie B à la partie A, sachant que tout est dallé et que les dalles sont scellées et jointées par du béton...
J aurais aimé tondre le tout sans déplacer le robot manuellement si possible.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Cordialement et merci d'avance.
[URL=https://imageshack.com/i/pmrDtPewj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/rDtPew.jpg[/IMG][/URL]
Am 415X
c'est mieux comme cela...!
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x360q90/924/MUoaWW.jpg]
Tout d'abord Am 320 ou 420? De toutes façons il n'y a qu'un seul guide donc la base doit idéalement être en bas à droite ou à gauche, oublie ton abri, le passage entre les 2 zones devant se faire entre la piscine et la maison ...si cela est possible.
Une photo serait nécessaire car ton plan vu du ciel n'est pas encourageant...Qu'elle est la distance entre les 2 zones, et quelle largeur du couloir de liaison peux-tu octroyer?
tomsawyer
Il s agit de un AM420....
Am 415X
tomsawyer
Un peu plus de détail du passage entre les deux zones.
Sachant que j aimerai bien ne pas disquer toute ma terrasse....
[URL=https://imageshack.com/i/pnriCpbHj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/riCpbH.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmA0aGOvj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/A0aGOv.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/poUeYjG2j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/UeYjG2.jpg[/IMG][/URL]
Am 415X
Pour moi la seule solution tout automatique serait de sacrifier une partie du massif à droite de l'allée entre l'escalier et la piscine pour avoir un couloir d'au moins 60 cm de large.
Il faudrait disquer les joints parallèles pour faire passer les cables puis les reboucher :
-celui entre la piscine et cette allée, et celui avant la 1ère marche pour le périphérique
-le joint entre 2 pour faire passer le guide : celui-ci doit être à 30cm mini du périphérique retour !
Est-ce que les dalles font 30 cm ?
Autre point a voir : la dalle est-elle ferraillée ?
Il faudrait voir avant tout si ca ne perturbe pas le fonctionnement des signaux !
en testant provisoirement avec les cables scotchés sur l'allée.
Ensuite il faudrait plutôt placer la base à l'une des extrémités formée par le U du terrain :
le guide pourrait ainsi desservir correctement toute la superficie à tondre :
- pour le retour afin de faire le plein d'électrons
- pour les départs, notamment s'il faut prévoir un départ distant vers l'autre branche du U (ie en traversant l'allée ) pour que la zone soit suffisamment fréquentée (ie 50% du temps)
tomsawyer
Bonsoir et merci Keops62.
L'idée est bonne mais nécessite pas mal de boulot tout de même et demande de modifier le massif et réensemencer....
Pour la dalle je ne sais pas si elle est ferraillée, je ferais des tests en scotchant déjà les cables sur les dalles.
Sinon les dalles font 30 cm.
Am 415X
[b]mais nécessite pas mal de boulot tout de même[/b]
Hé, c'est un investissement pour les 10+ prochaines années.
C'est si pénible de faire une modification qui va te prendre quelques heures comparé à tondre "à la main".
tomsawyer
JPMalef,
ok ok, j aurais juste voulu essayer d épargner un des massif, au pire je le coupe en deux... !
Am 415X
+1 pour moi
Keops et JPMalef te donnes la marche à suivre, quelques heures de boulot et des années de transat près de la piscine...! Il faut aussi trouver le moyen de planquer le robot et sa base en bas à droite ou à gauche à l'une des extrémités du U selon ce qui te seras plus commode pour amener l'électricité (le fil basse tension fait de mémoire 20m).
Fil basse tension : 10m d'origine (disponible en 20 m en accessoire)
tomsawyer
Derniere question:
Techniquement c'est bien plus simple de mettre la base en haut à droite au niveau de l abri de jardin (courant dispo à cet endroit).
Si je mettais la base à cet endroit, comment placer le guide?
Merci!
Am 415X
je dirais mal car ça impact le fonctionnement global, comme dit par JPMalef et MHeller, durant de longues années.
Même si tu peux toujours corriger par la suite (juste du câble à raccorder/bouger)
Sinon tu as 2 possibilités.
1- Comme décrit : le guide doit impérativement passer dans le couloir créé pour aller au fond de la zone de gauche (pour les retours et des départs distants) en passant quasiment au centre du couloir qu'elle forme.
mais le zone de droite risque d'être vraiment un piège qui va plomber pour les durées de tonte : le robot va y perdre du temps pour rentrer.
Il faudrait trouver un réglage correcte des retours pour
** forcer le robot à chercher le guide suffisamment longtemps (mais pas trop !) pour être sûr qu'il le trouve dans la zone de droite à coup sûr et assurer le retour par le guide depuis cette zone
** et qu'il utilise le périphérique sinon pour rentrer à coup sûr depuis la zone de droite sans faire flipper inutilement.
2- Utiliser[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/] la solution JPMalef pour faire 2 zones de tontes[/a] gérées par un programmateur externe au robot :
tu auras ainsi 2 périphériques avec une zone commune en haut entre la cabane, la piscine et le couloir vers la gauche,
et un guide pour aller à gauche
et un autre guide pour aller à droite selon que l'une ou l'autre zone est activée.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plantomsawyer.jpg]
Mise à jour schéma : guide bleu qui traverse l'allée doit être à 30 cm du périphérique qui passe "en dessous" (ou centré si le couloir fait 60 cm)
tomsawyer
Merci beaucoup pour le schema Keops62!
Am 415X
tomsawyer
Au final, je sacrifie ceci :
[URL=https://imageshack.com/i/pobQVnDXj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/bQVnDX.jpg[/IMG][/URL]
:Z:Z
Am 415X
Désolé, mais j'arrive pas à comparer les photos du 6/3 avec cette dernière _o_
Tu sacrifie quoi?
Il me semble qu'il y a une différence dans le temps (??).
tomsawyer
Meme endroit, une photo prise cette semaine, et la dernière courant septembre 2016.....
Voilà
Am 415X
tomsawyer
BOnjour
Voilà, mon 420 est installé.
J'ai suivi les conseils et finalemetn j'ai mis la base à l une des extrémités du U, comme ça le guide couvre tout mon terrain.
POur le passage par la terrasse, je n'ai pas rasé de talu, j'ai contourné pour le moment.
A voir pour disquer tout ceci ci les tests sont ok, pour l instant ça a lair de fonctionner.
Peut etre mes couloirs sont-il trop larges et le robot y perd du temps en essayant de tonde ce couloir? (largeur 1m, au moins large, 70cm.
quelques photos:
[URL=https://imageshack.com/i/poo2yKN6j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/o2yKN6.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pnWjw1xRj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/Wjw1xR.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plzKgJvQj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/zKgJvQ.jpg[/IMG][/URL]
Am 415X
Non, ce n'est pas une bonne solution. Déplace le massif et fait passer ton mouton par le haut de l'escalier.
+1 avec JPMalef
Tu en as pour plus de 10 ans et en plus c'est l'époque du jardinage et tout se déplante facilement...
tomsawyer
Ok pour le principe.
Le seul petit problème c'est la pente de la bute ou se trouve le massif.
Le robot ne le passera pas je pense, c'est est assez abrupte et sur une courte distance.
Am 415X
