450 x ne reconnaît pas mes 2 câbles guides
Dmidf92
Message par Dmidf92 »
Je viens d'installer hier mon robot, j 'ai fait Start il s'est arrêter quelques secondes devant la base et est parti tondre.
Mais ce soir je viens de remarquer qu'il ne détecte pas mes 2 câbles guides.
Je précise, Base avec led verte, guides activés sur robot avec délai à 0 et 11 pour retour par le périphérique, le robot passe sur les guides sans les détecter, la veille les 2 guides étaient parfaitement détectés par mon précédent robot (330x).
Ai je oublié de faire quelque chose, que faire à présent pour que les 2 guides soient détectés.
Merci par avance de votre aide.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
Hauteur de tonte sur 4(3,5cm)
7 jours sur 7 avec Minuterie adaptative sur moyen
terrain complexe 1200 m2
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Basco
Message par Basco »
Bonsoir
Comme indiqué avant à tu demande à ton vendeur de transférer les données du 330 sur le 450 ?
Moi aucun probleme avec ce tranfert.
La connection des guides sur la nouvelle station de charge est'il identique à l'ancienne station ?
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Dmidf92
Bonsoir Basco,
Non j ai du me débrouiller seul, c'est une longue histoire...
Cependant j avais noté tous les paramétrages de mon robot.
Peux tu regarder stp dans ton robot si tes guides voire d'autres zones sont déclarées dans installation, zone 1,2,3,4 ou 5.
Merci !
Si quelqu un connaît la procédure pour le paramétrage des câbles guides je suis preneur.
Merci de vos aides car je suis dans le dur ;-(
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
As-tu suivi la procédure de calibration comme indiqué dans le manuel (page 32)?
Dmidf92
Oui, il a bien fait le calibrage devant la station, pays, heure étaient déjá à jour certainement par le revendeur
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Dmidf92
Faut il déclarer dans installation des zones 1,2,3,4 et 5 dont les guides, je n'ai rien déclaré car le robot fonctionne sur GPS.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Non, il ne fonctionne pas encore sur GPS, il doit d'abord terminer sa cartographie.
Donc, tu dois programmer tes zones éloignées, comme avant, et dans quelques jours, le mouton commencera à prendre des initiatives.
Dmidf92
À relire la procédure page 32 je n ai fait qu une fois start pour le premier démarrage et calibrage et non pas 2 fois, comment Faire pour relancer cette procédure correctement.
Merci de votre aide car je suis à la rue.(oo)
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Basco
Message par Basco »
Re
Mon robot est chez le vendeur pour l'entretien annuel et le récupère lundi.
En attendant je vais regarder dans mes papiers car j'avais tout note.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Dmidf92
Merci Basco !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Dmidf92
Merci Basco !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Basco
Message par Basco »
Voilà ce que j'ai noté
Largeur cable périphérique 3-6
Temps avant cable périphérique 11min
Temps avant cable guide ( guide 1) 3 min
Temps avant cable guide ( guide 2) 3miin
Range (station de charge )maximum
Démârage à distance 1: guide(1), 30%,34m
Largeur couloir cable guide(guide1): 9
Largeur couloir cable guide (guide2):9
Détection automatique des passages active
Angle de sorties(secteur)1: 90°-270° 100%
Angle de sorties (secteur)2: 90-270 désactive
Distance de recul 200cm
Distance de dépassement du cable 30cm
Type de jardin normal
Tonte en spirale moyen
Module de navigation GPS active
Hauteur de coupe 4
Mode eco désactive
Profiles désactive
Capteurs sonar active
Simulation d'obstacles active
Carte de communication active
Minuterie adaptavive désactive
Comme dit Jp malef il faut quelques jours pour cartographier le terrain et que cela soit actif
Bon courage et lundi je regarde sur la machine
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Pourquoi attendre 3 minutes avant câble guide ?
C'est juste une perte de temps _o_. (tu oblige le mouton à ignorer les guides pendant 3 minutes).
Mon conseil: réduire à zéro, et désactiver le retour par le périphérique.
Basco
Message par Basco »
Oui je sais que tu conseil cela depuis longtemps et j'avais envisage de le faire...mais avec le temps j'ai oublié n'ayant pas de problème.
Je vais le faire cette année..et encore merci.
Pour Dmidf92 as tu bien vérifié la position des câbles guides sur la station de charge ?
Il existe une fonction calibrage des guides dans le programme de la machine.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Dmidf92
Merci beaucoup Basco,
Je vois que tu as une zone 1 programmé pour le guide 1 alors que ton GPS est en service, est ce normal car dans le manuel ils mettent de ne pas faire de prog manuelle si GPS actif.
JP Malef, comme apparement je me serai planté sur la procédure de démarrage que me conseilles tu pour rattraper l affaire et faire de sorte que le robot détecte les 2 guides.
Merci encore à tous.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Restaurer les réglages par défaut (page 64).
Dmidf92
Bien noté, pour ensuite tester les guides et périphériques, faut il l arrêteront lancer les tests des qu il commence à tondre où il y a une autre méthode à respecter.
Encore merci.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Basco
Message par Basco »
Oui je sais pour la zone1...c'est un réglage du 330 que je n'ai pas touché du temps où le GPS n'était pas très actif
Aujourd'hui pas de probleme le GPS fonctionne bien et de toute les façons il est prioritaire lorsqu'il est actif.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Dmidf92
Ok, je vais faire demain si le temps le permet la restauration des réglages par défaut comme préconisé par JPMalef et je croise les doigts pour que les guides soient détectés :Z
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Dmidf92
Dernière question avant de me lancer, la restauration des réglages par défaut va t-elle effacer ma carte GPS qui était en cours d'acquisition et l'appairage autoconnect ?
Merci.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
