Led clignotante
- Tondeur débutant
Led clignotante
Desolee si le sujet a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé La reponse à ma question.
J'ai l'automower 220 ac depuis mai 2016.
Apres l'hivernage, j'ai refait les branchements mais j'ai cassé les petit truc en pàstique qui permettent de connecter les fils à la base.
J'ai donc fait un rapide branchement et tout fonctionnait bien.
Mais quelques temps apres, peut être 15 jours, La led de la base s'est mise à clignoter.
J'ai donc cherché où le fils pouvait être coupé et de visu, je n'ai rien remarqué.
J'ai vu l'astuce de la radio dans la FAQ mais cela n'a pas été concluant. Peut être est-ce dû à la petite superficie du jardin (environ 1000 m2) et de la proximité des fils (au max 5 m).
J'ai aussi un passage (pour passer de l'extérieur du jardin au bord de la terrasse) où les fils sont côté à côté pour permettre au robot de les traverser donc difficile d'utiliser le principe de la radio dans ces conditions.
Donc ma question est La suivante (oui c'était long mais bon les filles c'est bavard), La led clignotante est-elle obligatoirement le signe d'un câble coupé ? Et si oui, y a-t-il un autre moyen de retrouver l'endroit ? Et si non, qu'Žest-que cela peut être d'autre ?
Merci pour vos réponses.
Propriétaire de l'automover 220 AC
Acheté en 2015
Surface de 1000m2 de jardin
Acheté en 2015
Led clignotante
Je pense que tu as revérifié tes connexions.
Dans ce cas prends un bout de fil et connecte ses extrémités au 2 bornes périphériques de la base, la lumière est verte la base fonctionne, elle clignote il y a un problème sur la base.
Si la base est bonne, il y a malheureusement une coupure dans le périphérique, cela peut arriver n'importe quand.
As -tu un guide d'installer cela aiderait à déterminer la partie du périphérique concernée par la coupure.
De toutes façons il faudra utiliser la radio.
- Tondeur débutant
Led clignotante
Merci pour ta reponse.
Alors lorsque je branche le guide à la place d'un fil normal, la base ne clignote plus donc si j'ai bien compris, pas de souci avec ma base.
Et cela veut aussi dire que la boucle que fait le fil guide avec la partie connectée est ok (bon dommage, c'est le plus petit côté ;) )
Concernant la radio, je ne comprends pas vraiment comment cela doit fonctionner car lorsque je me règle sur la station 792 ou 801 (avec ma radio impossible de mettre 800, j'espère que ce n'est pas trop grave), j'ai un brouhaha et je n'entends pas le bip ou le battement lorsque je m'approche du fil. Je n'e tends pas de différence entre le passage sur le fil ou pas.
Avez-vous une vidéo où on entend bien la difference car je n'en ai pas vraiment trouvée.
Merci pour votre aide.
Acheté en 2015
Acheté en 2015
Led clignotante
Si la coupure est entre la base et le guide, il faut juste débrancher le retour périphérique sur la base avant de faire les recherches.
Si la coupure est entre le guide et la base , il faut me semble t-il juste brancher le retour à la place du départ (qui reste non branché) et faire les recherches.
Il est vrai que le signal n'est pas évident, il faut si possible une radio avec un bouton rotatif qui permet de rechercher les stations, on ne cherche pas une station mais une fréquence autour de 800. Pour entendre le grésillement engendré par le fil il faut en étant à proximité de la base couper l'alimentation de la base et la rallumer, il ne doit pas y avoir de grésillement ou parasites quand c'est éteint, il doit y en avoir quand c'est allumé, tu cherches la bonne position avec le bouton pour avoir ce grésillement. En suivant ensuite le fil assez près le grésillement cessera aux environs de la coupure (environ 1m à déterrer) en fait on tire sur le câble et la coupure apparait tout de suite.
- Tondeur débutant
Led clignotante
Merci pour ta réponse. Malheureusement, je suis trop inculte pour l'avoir bien comprise.
Peux-tu me reexpliquer la première partie car je ne comprends pas la différence entre guide/base et base/guide.
Derrière la base, j'ai 4 branchements possibles, donc est-ce qu'il faut que je branche le guide à droite avec le fil à gauche et inversement pour voir d'où viens la coupure ? Ou est-ce autre chose ?
Acheté en 2015
Acheté en 2015
Led clignotante
guide/base, c'est la partie du périphérique entre la connexion du guide au périphérique et la borne retour de la base ( A sur la photo).
base/guide, c'est la partie du périphérique entre la borne départ de la base ( B sur la photo) et la connexion du guide au périphérique.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=879856arrirebase.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/879856arrirebase.jpg[/img][/url]
pour guide/base tu branches le guide sur B à la place du périphérique départ
pour base/guide tu branches le guide sur A à la place du périphérique retour
- Tondeur débutant
Led clignotante
Ok merci, c'est bien ce que j'avais compris. Je vais donc retester ça demain mais je pense que la coupure est entre B et C soit la plus grande boucle dans mon jardin.
Merci pour les infos.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Acheté en 2015
Acheté en 2015
Led clignotante
désolée de me joindre à cette conversation.... je suis toute novice dans les robots tondeuse on vient de racheter une maison équipée d'un 220 AC et notre robot quitte sa base de quelques centimètres et ne bouge plus....il ne veut pas tondre et la lumière de la base clignote verte.... je viens de voir que ce n'était pas normal.... ça peut être dû à quoi?
Merci pour votre réponse.
Led clignotante
Et quel est le message d'erreur ?
Led clignotante
je suis sur un autre post également car j'ai également un problème d'affichage sur l'écran... il est sombre et à l'envers!
avec bien du mal on arrive à déchiffrer "erreur charge"
- Tondeur débutant
Led clignotante
Désolée, je ne peux pas t'aider.
Moi je pars à la chasse au cable coupé demain après-midi.
Souhaitez-moi bonne chance 😜.
Acheté en 2015
Acheté en 2015
Led clignotante
Je reste toujours sans réponse à une simple question: quel était le message d'erreur (afficher sur l'écran, et visible dans l'historique) _o_.
- Tondeur débutant
Led clignotante
Je crois qu'il/elle a répondu qu'il était affiché erreur de charge.
Acheté en 2015
Acheté en 2015
Led clignotante
Oui, mais je voulais avoir une confirmation :o).
"Erreur charge" n'est pas connu _o_
- Tondeur débutant
Led clignotante
Oups 😏
Acheté en 2015
Acheté en 2015
- Tondeur débutant
Led clignotante
Il n'y a pas d'emoticon de la danse de la joie mais le coeur y est.
Merci pour votre aide, la coupure a été identifiée et réparée et Maurice (c'est son petit nom) a repris du service.
Merci encore pour vos indications.
Acheté en 2015
Acheté en 2015
Led clignotante
Bravo et mets le pastis au frais...
Au fait ta signature n'est pas à jour, il faut indiquer surface, année du mouton...euh de Maurice, et ta région, c'est peut- être un peu loin pour le pastis!
- Tondeur débutant
Led clignotante
Je pense avoir mis ma signature à jour.
Et le pastis est toujours au frais chez moi 😉, c'est dans les gènes.
Acheté en 2015
Acheté en 2015
