Installation sur 1000m2 un peu compliqué en Normandie et choix entre 315, 420 ou 430X
Des voisins me demandent mon avis sur un projet éventuel de robot
Voici les données :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=148700Colonplan3.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/148700Colonplan3.jpg[/img][/url]
Pelouse environ 1000 m2, un peu encombrée et avec recoins.
210m de périphérique sans compter les ilots.
Couloir et passages étroits
Terrain plat de bonne qualité
Allée d’accès à la maison et terrasse en surplomb d’environ 10cm
Le choix du robot n’est pas fait, la surface devrait permettre à une 315 ou une 420 de faire le job, sauf que l’absence d’un 2ème guide pose me semble-t-il problème, d’où la nécessité peut-être d’une 430X.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=246894Col1.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/246894Col1.jpg[/img][/url]
Photo 1 passage 1m (arbuste à iloter)
Photo 2 passage 1,5m
Photo 3 couloir 1m sur environ 10m de long (est-ce gérable par une AM ?)
Photo 4 arbre (pas besoin d’iloter)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=156386Col2.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/156386Col2.jpg[/img][/url]
Photo 5 massif (trop près de la clôture 50cm, à déplacer)
Photo 6 gauche cabanon (sans problème, le cabanon est-il à iloter vu la dalle de béton en surplomb ?)
Photo 7 idem
Photo 8 2 massifs (passage de80cm entre chaque, à mon avis il faut en déplacer un car il va falloir les iloter)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=371029Col3.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/371029Col3.jpg[/img][/url]
Photo 9 arbuste à iloter
Photo 10 regard béton citerne dépasse de 2 cm (à mon avis mettre un peu de terre).
Photo 11 arbre (branche basse trop basse, soit iloter soit couper la branche).
Photo 12 massif à iloter, passage 1m.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=117750Col4.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/117750Col4.jpg[/img][/url]
Photo 13 arbuste passage 70cm (trop étroit à mon avis)
Photo14 hortensia passage 80cm (à mon avis à déplanter et iloter)
Photo 15 massif à iloter
Je n’ai pas mis le ou les guides, je vous laisse réfléchir, le budget n’est pas un critère prédominant mais il n’est pas non plus illimité, il faut rechercher le meilleur rapport qualité/ efficacité/prix. J'ai une préférence pour la 430X mais est-ce raisonnable sur 1000m2.
L’installation sera faite par les utilisateurs aux compétences de bricolage basiques.
Merci de vos réflexions
Cest vrai qu'un 420 aura du mal à se dégager efficacement de la zone A-B : le guide devrait faire un détour pour réduire le temps de recherche je pense.
Un 430 serait au paradis en A comme en B pour contourner l'abri avec 2 à 3 sessions par jour.
Traditionnellement, voici l'ensemble des modèles pouvant soigner ces 1000 m2:
315 - - - - > 16 h/j
220AC - - > 13 h/j
4(3)20 - - - - > 11 h/j
230ACX - > 8 h/j
4(3)30X - - - > 8 h/j
440X - - - > 6 h/j
450X - - - - > 5 h/j
260ACX - - > 4 h/j
265ACX - - > 4 h/j
Alors, le challenge étant de proposer le meilleur rapport qualité/ efficacité/prix, je pense que la 420 est le maître achat (en référence à une dénomination utilisée par une association de consommateurs belge).
Je placerais donc la base en C, avec le guide faisant le tour de la maison jusqu'au fond du couloir en 3.
Si l'on regarde la probabilité que le mouton soit en fin de tonte dans certains endroits jugé problématiques, le temps de retour moyen restera très honorable.
