Problème suite à l'installation d'un cable VOB (led clignotte)
Krasus1713
Message par Krasus1713 »
Je viens d'aller porter mon mouton à l'entretient. Avant son retour, je me suis dit que j'allais changer mon cable périphérique car je rencontre pas mal de soucis avec celui qui est installé (merci les rongeurs...)
Après de nombreuses lectures sur les bienfaits des câble VOB, j'ai décider de me lancer. J'ai donc pris du cable VOB de 1.5mm2. Avant de retirer tout mon installation, je me suis dit que j'allais quand même tester le câble. J'ai donc débranché les deux arrivées à ma base et y ai placé à chacune une extrémité de mon câble tout neuf.
Et là: Surprise! Mon led s'est transformé en stroboscope arc-en-ciel (bleu vert et rouge). Je vous ai fait une petite vidéo visible sur youtube ( https://youtu.be/do_qH4BBfpc ) pour vous montrer le résultat.
De quoi peut venir le problème?
Lorsque je débranche mon nouveau cable, le led se remet à clignoter bleu.
D'avance merci pour votre lecture et vos réponses.
Cédric
Automower 320
voilà ta video, il faut utiliser l'onglet partager et intégrer de youtube et coller le lien dans la balise "media" du message.
[media][/media]
remarque ton câble est resté probablement enroulé pour ton essai, prends juste un morceau d'un m pour tester la carte de ta base.
Pour vérifier la continuité de ta couronne de fil prends plutôt un ohmmètre.
Krasus1713
merci, je vais tester ça de suite :-).
Désolé pour l’insertion de la vidéo (oo)
Automower 320
Krasus1713
Ca fonctionne en effet! Effectivement, le fait que le reste du cable soit enroulé devait un peu rendre fou le signal (o)
Merci beaucoup Mheller! (+) (+) (+)
C'est parti pour l'installation maintenant BD
Automower 320
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Le rouleau de cable représente une bobine, donc une inductivité électrique. Les signaux générés pour la boucle sont des rectangles avec fréquences de grandes ondes (170...220 kHz). Il faut donc s'attendre à des effets imprévisibles.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
