Comment éviter les traces autour des fils guides avec une 430
tparvais
Message par tparvais »
J'ai une 430 avec deux fils guide et le GPS. Actuellement, programmation par défaut
je trouve qu'il y a trop de marque de roues près du fil guide de la plus grande zone
je voudrai faire en sorte que le robot ne rentre pas systématiquement par le fil guide pour éviter les traces. Comment faire ?
est-il possible de faire en sorte que le robot louvoye plus autour de ce fil ? ou utilise les fils périphériques de temps en temps ?
Thomas
2800 m² - Braine-l'Alleud (Belgique)
AM 430X depuis 2015
Luba 2 3000 depuis 2024
Non, tu vas déplacer le problème.
Tu dois agir sur la largeur couloir guide (le plus grand possible, détection passage étroit activité).
Le couloir de circulation est a priori large par défaut: menu Installation, Avancé, Largeur couloir, Guide 1 et 2 sur 9 page 60 de la notice.
Le robot prend ses aises, y zig-zague même parfois franchement (sans apéro !) et la détection auto des passages étroits permet de gérer les éventuels rétrécissements. Cela limite normalement fortement le marquage.
Aurais-tu une photo de ces traces ?
En plus des infos sur ta région et la superficie, peux-tu préciser son planning de sortie ?
Eventuellement, aurais-tu un plan avec la position des guides ? (ou le rappel du topic où tu l'aurais déjà présenté)
J'ai eu le tour aussi, ou moi il suivait le fil guide la valeur était à 0 .
Et je remercie JPMalet pour m'avoir guidé dans le réglage à faire ,ou maintenant je n'ais plus le problème! :)
3sang60
Message par 3sang60 »
Je n ai pas ce problème et il est programmé pour ne rentrer que par le guide
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
tparvais
Bonsoir
Merci à tous pour vos feedback. Je vais consulter le menu et adapter la largeur du couloir.
Un des deux fils guide passe entre 2 piquets séparés d'un m. L'autre fil guide passe dans un couloir de +/-2,5m.
Voir mon plan : http://automower-fans.les-forums.com/topic/4577/goto/49866/?search=/message/search/user/tparvais/%3Fq=%25#m49866
Thomas
AM 430X depuis 2015
tparvais
A quoi correspond le nombre indiqué pour la largeur du couloir de 1 à 9 ?
c'etait à 1, j'ai mis 5...
il n'est pas possible que lorsqu’elle part de sa base, elle louvoie autour du fil guide au lieu de le suivre stupidement ?
Thomas
AM 430X depuis 2015
9 c'est pour un couloir le plus large possible.
Mon 330x recule puis se retourne et part sur la droite du guide (cf les 2-3 mais d'espace libre requis), puis danse et part le long du guide à sa droite.
La largeur du couloir est au max, détection automatique des passages étroits activée.
tparvais
[quote le 10/04/2017 à 18:27:26, Keops62 a dit :]9 c'est pour un couloir le plus large possible.
La largeur du couloir est au max, détection automatique des passages étroits activée. [/quote]
je ne trouve pas cette option "détection automatique des passages étroits activée" sur ma 430X ?
Thomas
AM 430X depuis 2015
Si ta signature était à jour, on pourrait t'aider, car cela dépend de la version du software installé _o_.
Pas trace de l'option dans la notice, donc c'est activé par défaut à mon avis.
En effet, je ne vois pas bien l'intérêt de désactiver l'option ...
C'était peut-être pour éventuellement corriger facilement un bug lors de sa mise en place sur les 330X ?
