Conseil bordure
virbrousse
Conseil bordure
Message par virbrousse »
Bonjour à toutes/tous,
Tout d'abord je souhaiterai remercier toutes les personnes qui aident les novices comme moi, ça fait vraiment plaisir :)
J'ai besoin d'un conseil, je vais faire installer un Miimo 310 d'ici peu et je me demandais si le robot pouvait aller dans ce type de bordure (voir photos), afin que le robot puisse tondre sans laisser ces 15 cm de gazon non tondu le long de cette bordure.
Où dois-je faire installer le fil à 15 cm de ces cailloux ?
[img http://img4.hostingpics.net/pics/201640Screenshot20170330090108.jpg]
[img http://img4.hostingpics.net/pics/298803Screenshot20170330090059.jpg]
Merci beaucoup à vous toutes et tous :)
Conseil bordure
Bonjour virbrousse,
Avec une Miimo je ne sais pas, mais je peux te répondre pour une Automower. La question est de savoir si le robot peut rouler sur les cailloux et surtout si la hauteur des cailloux par rapport à la pelouse permet au robot d'avancer au dessus des cailloux sans que la lame touche les cailloux. En d'autres termes, savoir si le sommet des cailloux est au niveau du sol de la pelouse.
Si la lame risque de toucher les cailloux il faut impérativement empêcher le robot d'aller jusqu'aux cailloux et donc poser le fil à une distance suffisante; la distance exacte dépend du robot. Tu trouveras [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/AM308_AM320.pdf]ici [/a]un schéma qui donne les distances pour une AM308 et une AM320.
Si la lame ne risque pas de toucher les cailloux tu peux mettre le fil beaucoup plus près de la limite des cailloux. Si en plus le robot peut rouler sur les cailloux sans se planter, tu peux mettre le fil à la limite cailloux/gazon; c'est ce que je fais chez moi pour les terrasses. Cela évite complètement une fine bordure non tondue.
Dans tous les cas je te conseille de ne pas enterrer le câble au début, afin de pouvoir le déplacer facilement. Tu pourras l'enterrer ensuite si tu y tiens. Pour ma part je me suis rendu compte que le câble non enterré ne me pose aucun problème; je reste donc comme cela, sauf à quelques endroits.
Conseil bordure
Pas de garantie de fonctionnement sur les cailloux, j'ai une Robomow qui se bloquait sur des graviers pas assez stabilisés, elle patinait. J'ai enlevé les graviers sur 20 cm de large laissant la terre à nu.
Si j'en juge la photo c'est le cas.
Au pire tu seras bon pour redéplacer le périphérique.
