Mouton qui rentre et re sort
Pat25
Message par Pat25 »
Mon mouton a eu son petit entretien avant d'attaquer la saison, accu neuf (origine) et a sa 1ère tonte au moment de rentrer a la station de charge, il rentre et re sort de suite et ainsi de suite....................une idée du soucis?
220 AC de 2012
960m² 6/7j
de 8 a 20h
25 Doubs
Probablement une impossibilité de bien se connecter "électriquement" (contact moustaches/base).
Lorsque le mouton est dans sa base, mesure la valeur des signaux.
titus
Message par titus »
J'ai eu ce cas il y a 3 semaines , et c'était juste un petit coup de papier de verre à passer sur les moustaches , et c'est reparti
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Pat25
Message par Pat25 »
Bon, on va tester vos solutions merci, je signale quand même que quand je mets le mouton en mode maison, il charge convenablement..................
220 AC de 2012
960m² 6/7j
de 8 a 20h
25 Doubs
Pat25
Message par Pat25 »
Le petit coup de papier de vert n'a rien donné, il y a le message "quitter le station de charge" quand il en sort........................
220 AC de 2012
960m² 6/7j
de 8 a 20h
25 Doubs
Figaro44
Message par Figaro44 »
Mon mouton (un 420) a moins d'un an. Il n'a pas eu son petit entretien avant d'attaquer la saison comme celui de Pat25. Je l'ai remis au pré il y a environ 3 semaines. Tout se passait bien jusqu'à cette semaine où j'ai constaté que son travail n'était pas parfait. En le questionnant il m'a confirmé avoir eu un souci à plusieurs reprises "station de charge bloquée". Cela ne l'a pas empêché de faire une ou deux virée par jour. J'ai vérifié l'alimentation et passé un coup de papier de verre sur ses moustaches. Aujourd'hui rien à faire, il ne démarre pas. A chaque fois que je fais des essais il rentre et ressort 3 ou 4 fois. En le forçant à rester au bercail, il ne se charge pas. Et toujours ce message "station de charge bloquée". . .
Merci de vos bons conseils
AM 420
juin 2016 - 1500 m²
8h/21h - 7j/7 - ht 2
Loire Atlantique
Muscadet44
Message par Muscadet44 »
Propiétaire également d'un automower Husqsvarna, j'ai exactement le même problème que vous: "station de charge bloquée".
Avez-vous réussi à vous dépanner si oui comment ?
Des nouvelles ? J'ai le même message à mon tour ?!
Pierre85
Message par Pierre85 »
1 ) contrôler que la station sois bien plate et que les lamelles robot station sois propres.
2) contrôler que le fil de recharge coque supérieure au corps du robot sois pas défaite.
3) contrôler arriver de courant aux lamelles de recharge de la station.
4 ) contrôler recharge via l écran du robot.
Am 220 g2
150 m2
2h/j
