Je retrouve mon robot à l'arrêt après 3 sessions de tonte et 2 chargements à chaque fois à un endroit différent. La base clignote bleue et le robot indique pas de signal boucle.
Quoi faire svp?
merci
Automower 310 s'arrete après 3 sessions de tonte et 2 chargement
automower 310
500m²
avril2017
500m²
avril2017
D'abord, mettre ta signature à jour. (210 ou 310 les 2 existe, version software, surface à tondre, location géographique).
Ensuite, un plan du terrain, avec emplacement de la base et implantation du guide.
Led bleue clignotante, d'après ton manuel (à lire et relire) indiqué une rupture du câble périphérique.
Si rupture du cable périphérique comment se fait il qu'il s'arrete après 3 sessions de tonte et 2 chargement? Sachant que dès que je le ramène à la base la led redevient verte. Si rupture la led devrait rester continuellement bleu clignotante.
automower 310
500m²
avril2017
500m²
avril2017
Cela s'appelle un faux contact _o_.
Regarde tes connections derrière ta base.
Avec mon câble 1.5 mm², j'ai aussi eu des ruses avec les connecteurs Faston rouge (ceux qu'on met sur les ergots qui dépassent à l'arrière de la base) :
j'ai du en déclipser 2 et les décaler un peu sur le fil pour refaire une connexion propre et constante même en bougeant les câbles.
En cas de led bleue clignotante (à l'install ou quand je fais du nettoyage aux alentours de la base), ce sont eux que je contrôle en premier.
