Calibration Guide échouée
Charolais57
Message par Charolais57 »
Je suis en train de finaliser l'installation de mon mouton. Chaque fois que je le fais partir de la base il fait environ 2-3 m en marche arrière puis tourne à droite et bute contre la pompe à chaleur... Ensuite il s'arrête et le message "calibration guide échouée" s'affiche.
J'ai pensé à retirer la base de 50 cm du mur pour lui permettre de tourner et de partir sans buter contre la PAC mais je me demandais tout de même s'il n'y avait pas une autre solution pour qu'il fasse ces quelques centimètres en plus par lui même pour la calibration?
Merci d'avance.
Cordialement,
[img https://imageshack.com/i/pnC3CfA9j]
Charolais57
Husqvarna 435X
Achat mars 2021
Installé depuis le 30 mars 2021
1900 m²
Moselle
Merci de respecter une résolution d'image utilisable (640x480) (no). A définir lors de l'upload.
Tu peux modifier la distance de recul.
Vachement près de la PAC.
Tu es un peu dans la même situation que ceux qui mettent leur robot au fond d'un couloir pour le mettre à l'abri ([a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4497/placement-cable-guide/goto/49475/#m49475]exemple sur la photo de ce topic[/a])
Il faut augmenter la distance de recule comme dit JPMaef par le menu Installation, Avancé, Distance de recul.
Ainsi le robot ne se retournera qu'au dela de cette phase.
Ne pas oublier que les guides doivent donc être jointifs encore après le recul, car c'est là que le robot va aller à droite et à gauche pour passer sur les guides et ainsi calibrer son système.
Autre possibilité : Avancer la base devant la PAC pour être en zone libre d'obstacles à droite et à gauche pour la phase de calibration.
MERCI pour la modif de la taille de l'image qui évitera des cauchemars à JPMalef.
Charolais57
OK Merci. J'avais pourtant suivi les instructions et réduit la taille de l'image... Ca devrait être corrigé à présent.
Charolais57
Husqvarna 435X
Achat mars 2021
1900 m²
Moselle
