frottement des vis des lames sur le disque de protection (420)
Epicurem
Message par Epicurem »
Depuis que mon 420 s'est bloqué sur la barre support du trampoline, il fait un bruit de casserole du fait du frottement d'une vis sur le disque de protection alu.
J'ai changé les lames et en démontant ai constaté que le disque noir, sur lesquels sont fixées les lames, bouge.
Celui-ci est fixé par une vis 6 pans placée au milieu.
Donc mes questions :
- est il normal que le disque noir des lames puisse bouger ou doit il être totalement fixe.
- Que puis je faire pour que les vis des lames ne créent pas le bruit de frottement sur le disque de protection qui me parait pourtant parfaitement plan.
Merci de votre aide.
AM 420 - 1200 m2
Novembre 2016
Région parisienne
Pelouse en U
5 jours / semaine - 8 h / jour
Bienvenue.
Pense à compléter ta signature, au moins robot, surface, région, année.
Dans le menu Outils qui est caché (voir FAQ Autmower : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/] dernier article (touche 7+9 pendant qq secondes et le menu apparaît) :
tu as un sous menu Test pour tester le moteur de coupe et donc le comportement du plateau de coupe en étant installé correctement (ie pas à 4 pattes sur la pelouse)
A priori le disque de coupe ne bouge pas à part pour tourner via le moteur (ou les mains pour le faire tourner, mais on sent les pas du moteur) ou monter descendre (moteur de réglage de la hauteur de coupe).
Et le plateau de protection est parallèle au disque de coupe mais tourne en roue libre entrainer par l'autre.
Tu peux aussi essayer de démonter le plateau de protection (4 vis) pour voir si c'est le plateau de coupe pour vibre
Il se peut que l'axe ou l'un des moteurs (coupe, hauteur) ait bougé, donc ce serait SAV.
A priori ton robot est sous garantie donc il ne vaut mieux pas ouvrir et la faire sauter.
Le disque noir (porte lames) tournant à environ 2500 tours/minutes, doit être fixe (BD mais doit pouvoir tourner).
Epicurem
[quote le 23/04/2017 à 11:07:29, Keops62 a dit :]Bienvenue.
merci pour ta réponse
Peux tu m indiquer où renseigner ces données
Desole.....
AM 420 - 1200 m2
Novembre 2016
Région parisienne
Pelouse en U
Ah là tu fait fort.
Tu cite Keops pour ce qu'il n'a jamais dit, n'y écrit (+) (sauf "Bienvenue").
Mais aucune réponse à ces question _o_.
Comment veux-tu que l'on puisse aider?
[quote ]Pense à compléter ta signature, au moins robot, surface, région, année. [/quote]
En mode Français millénaire...ta signature s'affiche à gauche de tes messages tu la mets à jour dans ton profil, elle n'apparaitra pas immédiatement mais dans ton message suivant.
