Bonjour, je pensais avoir posé cette question, mais je ne la retrouve pas.
Suite à l'installation récente, je voudrais noter les diverses données internes concernant par exemple "la résistance des cables" de façon a vérifier si ça se dégrade dans le temps.
avez vous une idée de la méthode ?
Merci bien
ou trouver les données après une install neuve
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Je dirais qu'il suffit de mesurer la résistance du câble avec un multimètre positionné en ohm-mètre (unité Ω).
Voir par exemple [a http://fr.wikihow.com/mesurer-une-r%C3%A9sistance]le principe appliqué à une résistance sur ce site[/a] :
tu débranches les câbles de la base, tu mesures en faisant contact aux 2 extrémités du fil.
Il faut débrancher tous les câbles derrière la base et mesurer la résistance entre:
Périphérique gauche et périphérique droit,
Périphérique gauche et guide 1,
Guide 1 et guide 2 (si existe),
Guide 2 et guide 3 (si existe),
Guide 1(ou 3) et périphérique droit.
Attention: chaque mesure doit se faire plusieurs fois, et notée, car pour beaucoup, c'est un première exercice (sauf si vous êtes expert en métrologie BD).
OK jouer avec le multimêtre ne me gène pas, je pensais que le robot pouvez nous annoncer ça quand il est dans sa base.
Merci a vous
Merci a vous
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Tout le reste est donné par le robot, faut juste fouiner dans le menu Outils caché (7 et 9 appuyés qq seconde ... voir FAQ Automower)
Attention, quand tu pose je question, chaque mot est important.
[quote ]"la résistance des cables" de façon a vérifier si ça se dégrade dans le temps. [/quote]Donc la réponse à ta question est donnée _o_.
Maintenant, il y a d'autres données que tu peux trouver dans le menu "Outils", voir Fac Automower.
Merci a vous pour la réponse
lieu : Picardie
lieu : Picardie
