Parfois je me dis qu'il est un peu couillon et des fois non
plex
Message par plex »
Il passe a chaque fois a coté de la même herbe un peu plus haute,et non il ne coupera pas cette zone mais il part dans une zone déja bien tondue bien plus loin, alors mes brins d'herbe resteront non coupées au milieu du terrain.
Parfois en fin de cycle il cherche a rentrer vers sa base lames a l'arrêt et il butine a droite a gauche, passe sur le 1er guide il s'en fout, sur le 2 eme il s'en fout aussi et non il va au fond du terrain en trainant la patte de plus en plus lentement, et puis il repasse sur un guide et le prend comme chemin mais vraiment très lentement, a se demander si il va y arriver.
Enfin il y arrive ouff !
C'est vrai parfois il est un peu couillon dans ces cas la, mais le reste du tout il est très fort, on sent qu'il y a eu du boulot de prograrmmation.
Bon, c'était histoire de causer.
A plus
lieu : Picardie
Si, en fin de tonte, il passe (moteur de coupe à l'arrêt) au dessus des guides, sans les considérer, c'est que t'es paramètres l'y obliges.
Il suffit de mettre le délai d'attente à zéro.
Page 56 du manuel :
Délais de 4 minutes pour Guide 1 et Guide 2 et de 11 minutes pour le câble périphérique. Le robot tondeuse cherche donc de manière aléatoire pendant 4 minutes, puis se met à la recherche des câbles guides pendant 7 minutes. S'il n'a pas trouvé de câble guide au bout de cette période, il part à la recherche du câble périphérique.
neoflex
Message par neoflex »
edit: doublé par JPMalef
pour le comportement que tu décris pour le retour à la base, cela ressemble fort au comportement par défaut qui consiste à ignorer le cable guide pendant x minutes car il cherche d'abord à détecter le signal de la base au cas où il se trouverait en fait déjà proche de sa base. Chez moi, j'ai désactivé cette première méthode de recherche pour qu'il prenne s'appuie uniquement sur le cable guide. Il a tout de suite l'air moins bête comme ça.
AM420 - 2017
terrain: ~1200 m²
Tout à fait ! .... Moi aussi maintenant il a l'aire mois bête :)
plex
Message par plex »
J'ai Guides 3mn et périphérique 11mn station moy, mais quand je mets 0 à la place des 3 mn, le symbole guide disparait, reste périphérique et station, je me demande si normal que l'icone guide disparaisse.
lieu : Picardie
@Plex :
Normalement, si tu mets son temps de recherche à 0 ça ne désactive pas un guide : il y a une option Disable d'après la notice (désactiver ? sur l'écran français) pour ce faire. Je ne comprends donc pas.
Peux-tu proposer des photos de cette icône qui disparaît ? (ie quand elle est présente et quand elle ne l'est plus)
Rem : ta signature n'est pas à jour ...
Si les guides sont bien répartis sur le terrain, le retour exclusif par les guides suffit (ie recherche aléatoire des guides plutôt que de la station) avec 0 pour le temps des guides et périphérique désactivé.
L'histoire des trainées dans la notice pour ces réglages c'est de vent pour les 4xx puisqu'on peut laisser le couloir sur large.
Quant au rayon de la station, c'est pour moi un éventuel raccourci si le robot est à la chance d'être dans les parages de la station en fin de batterie (ce qui n'est pas évident avec les surfaces max en jeu ici : probabilités théorique entre 4,5% et 2% du 420 au 450, soit à la louche du 7% pour 1500m² par ex)
Page 57 du manuel :
"Assurez-vous que la case Guide est cochée. Sinon, utilisez la flèche gauche ou droite pour la cocher et appuyez sur OK."
Il y a même un dessin de l'ecran.
Pour une base placée normalement, la surface du demi cercle de 6 mètres de rayon est d'environ 66 m2.
Le temps de retour par les guides (sans attente inutile) est de 4-6 minutes.
Donc pourquoi attendre 4 minutes avant de chercher un guide lorsqu'on a seulement 4,4% de chance (pour 1500 m2) d'être dans son champ (??) ?
plex
Message par plex »
J'ai bien lu la page 57, mais bon je vais retourner bricoler sur le clavier, peut être qu'un détail m'a échappé.
Bon j'y suis retourné entre 2 averses, ben c'est moi qui soit un peu couillon, maintenant Guide est bien à 0, j'ai compris mon erreur car a chaque fois que je fais une modif, je faisais OK après pour valider la donnée et dans ce cas ce n'est pas nécessaire, il suffit de faire start après avoir mis 0.
Il faut s'habituer a ce mode de validation.
Merci a tous
lieu : Picardie
