j'ai un automower 310 qui date de 2016, dernier firmware update fait en novembre dernier.
J'ai fait dormir le mouton au sec durant l'hiver avec une recharge juste après les fêtes et retour à l'intérieur.
Actuellement il ne tond pas les 3h que je lui impose tous les 2j, il tond environ 2h et rentre à la maison.
Dans le menu avancé je vois que la capacité de la batterie est de 1600 mAH et elle a l'air de se charger complètement (état de charge final de 1600 mAH). Le signal indique une autonomie de 80h, la température de la batterie indiquée est de 26° donc pas totalement off.
Comme je l'ai laissé il y a 4 semaines quand il faisait près de 0° dehors (oublié de le rentrer), je me demande si la batterie a pu prendre un coup.
Ma question: est-ce que la capacité de 1600 mAH est normale ou cela devrait être plus?
Merci :)
Question capacité batterie pour 310?
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
La capacité de la batterie pour la 310 est de 2,1 Ah.
La batterie supporte une température de 0° à 45° en charge et de -10° à 55° en décharge.
merci!
quelle peut être la raison qui fait que la capacité indique 1600 mAH? batterie trop vieille? est-il temps de la changer ou je peux attendre?
merci encore.
merci encore.
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
...et combien y'a-t-il de batterie(s) dans un 310? une ou deux?:)
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
bon, j'ai pu remplacer la batterie :)
Par contre la batterie indique encore l'ancienne capacité de 1600mAh et pas la nouvelle capacité de 2100mAh. La batterie arrive bien jusque 2,1Ah en charge réelle.
Dois-je procéder à un recalibrage de la batterie pour la nouvelle capacité? si oui, comment fait-on?
merci d'avance!
merci d'avance!
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
Les batteries ne sont jamais chargées complètement (ni déchargées complètement) :
la charge s'arrête à 80%.
Pour arriver à 100%, ce serait trop long, ce qui deviendrait rédhibitoire : charge plus longue que la tonte !
Il y a une discussion sur ces "histoires" de batterie [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3663/accus-li-ion-essai-de-reconditionnement-fonction/goto/40843/#m40843]
