Installation robomow RC312
Bekim
Message par Bekim »
Bonjour a tous,
J'ai préparé juste un petit plan rapidement pour me faire une idée de la meilleure façon de traiter des zones étroites et comment réaliser au mieux l'entrée des zones secondaires?
Il y a 3 variante en fichier joint et une fois la variante vide pour vos conseil si aucune variante devait aller.
variante 1
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=437501variante1.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/437501variante1.jpg[/IMG][/URL]
variante 2
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=208089variante2.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/208089variante2.jpg[/IMG][/URL]
variante 3
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=675451variante3.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/675451variante3.jpg[/IMG][/URL]
projet vide
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169893projetvide.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/169893projetvide.jpg[/IMG][/URL]
Merci pour vos remarques et conseils.
Bekim
Bekim
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
je pense que j'installerais comme ceci , avec un passage étroit pour bien définir chaque zone ..
pour la base je préférerai l'installer dans le couloir des jeux , ( le but étant que le robot ai une distance minimum à parcourir pour accéder à toutes les zones ) mais il a l'air passablement encombré ...... à ce titre quelques photos nous donnerait une meilleure idée ...
le bas de la zone 1 ne laisse pas beaucoup de choix et tu as très bien résolu le problème , il pourrait même être isolé par une barrière virtuelle via un inter vas et viens afin d'éviter que le robot n'y passe trop souvent pour éviter un marquage de roues prononcé
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=313776169893projetvide.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/313776169893projetvide.jpg[/IMG][/URL]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Bekim
Message par Bekim »
Merci déjà pour ces infos et ton petit plan.
J'avais oublié de mettre les passages d'une zone à l'autre mais j'avais prévu de les faire bien-sur.
Par contre tu dessine 2 base de chargement, donc avoir 2 base? ou choisir entre l'emplacement base 1 et base 2?
Et j'avais lu que si je met dans une sous-zone la base de chargement il tournera en premier sur la sous-zone avant de tondre la zone principale (en probabilité elle aura plus de chance de tondre la zone principale mais pas garanti).
Pour infos j'ai aussi sur tout le tour de la pelouse tous les 4m environ des arroseurs automatique (sur la zone principale et la sous-zone 2 sur les 2 côtés donc côtés terrasse et la haie et sur la sous-zone 1 uniquement coté maison)
voilà 3 photos pour un aperçu de chaque zone
Sous-zone 1
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=38398120170522125328.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/38398120170522125328.jpg[/IMG][/URL]
Sous-zone 2 (j'ai démonter le toboggan pour tondre comme il faut le pelouse donc il manque encore le toboggan qui vient en longueur comme la zone).
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=57574720170522125409.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/57574720170522125409.jpg[/IMG][/URL]
Zone principale
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=15337120170522125417.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/15337120170522125417.jpg[/IMG][/URL]
merci encore
salutations
Bekim
sittingbull
hello
concernant la base je préconise en effet deux emplacements au choix ..
Pour moi il n'y a pas de sous zones mais simplement 3 zones de surfaces différentes , et cela ne change rien au travail du robot puisque le temps de tonte de chaque zone est calculé en fonction des surfaces que tu rentre en mémoire ..
ma préférence allait vers ta zone 2 car partant de là les distances pour atteindre la principale et la 1 sont les plus courtes , donc une consommation batterie minimum et une capacité de tonte maximum ( le mouton conserve une partie de la capacité batterie pour pouvoir rentrer à la base et celle ci n'est apparemment pas réglable , donc plus vite il ira sur zone plus longtemps il tondra )
Concernant les arroseurs il est évident qu'ils ne doivent pas fonctionner lorsque le mouton broute et que la base doit se trouver le plus loin possible ..
Les dalles de terrasse sont elles à fleur de gazon et le robot peut il mettre une roue dessus afin de bien faire les bords ?? .j'ai l'impression que les pots avec plantes tout le tour peuvent être un obstacle ..
quel modèle pense tu choisir ????
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Bekim
Message par Bekim »
J'ai déjà acheter la rc312.
Oui les dalle sont au même niveau. Je vais tester et au besoin je rajoute 5cm de bordure en plus pour éviter les pots.
Il faut que j'étudie vraiment la position de la base de chargement car sur l'emplacement de la sous zone 2 ou elle convient le mieux elle se fera arroser et j'ai mon grill sous la bâche noir.
Merci encore.
Bekim
spv53
Message par spv53 »
C'est de ce schéma là qu'il faut s'inspirer pour faire une barrière virtuelle?
https://img15.hostingpics.net/pics/515929BarVir.png
Comme j'ai une RC 306 2015, si je comprend bien, lorsque l'on a cette barrière virtuelle, le robot vient tondre de temps en temps dans cette zone, mais "coupe" au plus court (ne rentre pas dans la zone barrière virtuelle) pour rentrer se charger à sa base... c'est bien ça?
Il y a quelque chose à paramètrer dans les paramètres du robot?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Mise en service en juillet 2015
Bekim
Message par Bekim »
Désolé mais je ne connais pas bien du tout pour pouvoir répondre à ton question "spv53".
Je pense que si tu fais une barrière virtuelle et pour qu'il ne rentre pas des dans cette zone en S il faudrait mettre un fil avec un interrupteur va et vient comme disait "sittingbull" plus haut et ouvrir le passage de temps en temps, si j'ais bien compris.
"sittingbull" :
J'ai fais mes premiers essai et j'ai installer comme ceci :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=749014projetvideCopie.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/749014projetvideCopie.jpg[/IMG][/URL]
je n'ai pas fais de passage étroit sur la sous-zone 2, où j'ai mis la station, car si la station est à moins de 1-2 mètre elle tourne pas assez vite après la station pour s'engager dans la grande zone qui réellement est la zone principale mais comme j'ai cru comprendre, la base se trouve toujours dans la zone principale et dans la zone principale sur ma photo deviendrait la sous-zone 2 (inverser ces 2 zones). Ou aurais-tu une autre solution à me proposer?
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=15089020170529172302.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/15089020170529172302.jpg[/IMG][/URL]
dans la zone ou se trouve le robot sur la 2ème photo tu m'avais préconiser de faire un passage étroit avec des boucles et après (espace de 20cm depuis le passage étroit aux boucles) le passage étroit il part sur la première boucle à droite au lieu de suivre le fil comme il devrait. Si j'agrandi l'espace je pense qu'il ne tondra pas bien pour couvrir l'espace correctement.
Ma RC312 est de 2017 et dans la manuel pour le capteur de pluie il donne des indices jusqu'à 30 pour le réglage de sensibilité et sur mon robot j'ai juste 1, 2 ou 3 comme choix. bizarre??
N'y a-t-il pas un moyen de changer le % de batterie avant l'arrêt de la tonte pour rentrer à la base? Car le robot rentre à environ 40% et je pense qu'il en aurai, avec assez de marge, pas besoin de plus de 20%. Ou je dois essayer avec le Toolkit? Menu service?
Bekim
Bekim
Message par Bekim »
"sittingbull" :
Bekim
marcjean
Message par marcjean »
Hello
Les 40% qui restent c'est pour être certain de ne pas bloquer lors du chemin du retour. De toute façon, ainsi, la charge est plus rapide et le robot repart plus vite.
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
ce paramètre peut se régler avec le toolkit.
40% c'est beaucoup si le jardin n'est pas compliqué et la longueur du périphérique pas trop longue, il suffit d'analyser les 3 ou 4 derniers retours pour connaitre la durée moyenne de ceux-ci.
