J'ai cassé le carter inférieur de mon Automower (accident de la circulation, j'ai roulé dessus avec ma voiture). J'ai racheté un carter, puis j'y ai transféré toutes les pièces.
Je butte sur le transfert des roulements à billes supérieurs des axes de roue avant : ils semblent être serrés dans le carter, et je crains de les abîmer en forçant pour les sortir.
Je pense donc en racheter 2 neufs, mais mon concessionnaire Husqvarna me demande un long délai pour les recevoir.
Connaîtriez-vous la référence industrielle du roulement à billes 738 22 95-55 ?
Avec mes remerciements,
Logénergie.
Équivalence roulement à billes 738 22 95-55
- Tondeur confirmé
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
voilà les caractéristiques que j'ai trouvées, normalement il y a marqué sur le roulement les références de côte, on doit pouvoir les voir sans démonter en enlevant le circlips de maintien s'il y en a un ou l'écrou de retenue.
[quote ]Roulement à billes - Ø int: 4,95mm, Ø: ext.: 15,96mm, Ep:4,96mm [url=https://www.chs-pieces-detachees.com/husqvarna/7530-roulement-a-billes-o-int-495mm-o-ext-1596mm-ep496mm-reference-738229555-ean-3582329965354.html] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] [/quote]
cependant il semblerait que les roulements industriels Ø int: 5mm, Ø: ext.: 16mm, Ep:5mm conviennent ([url=http://www.ebay.fr/itm/Husqvarna-Palier-Diametre-exterieur-16-mm-Hauteur-5-mm-738-22-95-55-/252836916302?hash=item3ade412c4e:g:WMYAAOSwjDZYc2W5] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Moi j'ai acheté des roulements pour ma Bigmow ici et ta référence serait [url=https://www.123roulement.com/roulement-625-2RS.php] [b][t 3]celle-là[/t][/b][/URL]
