installation husqvarna 315, recherche conseils...!!!!
mars
Message par mars »
J'ai commandé un Automower 315 et le spécialiste va venir me l'installer.
Mon choix s'est porté sur le modèle 315, car j'ai une petite surface et plate...
Qui pourrait m'aider ?!? Voici le petit problème:
Mon terrain est peut-être un peu particulier: il y a un rectangle avec une balançoire, un retour en L qui se termine assez étroit et de l'autre coté de la parcelle, une petite zone avec comme seul passage une largeur de 95 cm..
Le spécialiste m'a dit que pour le L il n'y aurait pas de problème (cable guide), mais pour ma petite zone, je devrais mettre manuellement la machine.... et c'est ca qui me gêne un peu...
Y aurait-il pas une solution ??? comme par exemple comme déjà lu en faisant une deuxième zone avec un relais ???
Compatible avec Automower Connect ?
Si quelqu'un prend un peu de temps pour moi, ca serait vraiment gentil... ;-))
Un grand merci d'avance !!!
Voici les images...
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/MPNFSB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/mssc0w.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/C0tfjD.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/OXVksb.jpg
c'est mieux comme cela
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/MPNFSB.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/mssc0w.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/C0tfjD.jpg ]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/OXVksb.jpg ]
fait nous un plan rapide
[quote ]Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url http://www.geoportail.gouv.fr/accueil], il y a même des instruments de mesure longueur et surface.
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit Photofiltre.[/quote]
Apparemment vu le pavage à niveau on doit y arriver en passant le périphérique sous les dalles ou dans une rainure, le plan avec les côtes nous aidera.
attention il faut un minimum d'espace pour passer le câble guide, le robot circule dans un couloir à gauche du câble guide quand on regarde la base. Il nous faut une photo du passage de 95cm pour voir si on peut grappiller.
mars
Message par mars »
Déja merci pour votre réponse...
Voici les plans, désolé par forcement à l'échelle..
Pour les 95 cm, c'est donc entre les deux thuja, et je suis au max....
http://imageshack.com/a/img922/7214/rg4kca.jpg
http://imageshack.com/a/img922/9442/T6EPT1.jpg
http://imageshack.com/a/img923/4760/S7GWo7.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4642/INApcB.jpg
pour afficher tes photos il faut coller ton lien avec la balise image ( [img] )
et redimensionner tes images en 800x600, tes images sont trop grandes.
voilà une solution pour ton passage de 95cm
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=863900planmars.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/863900planmars.jpg[/img][/url]
mars
Message par mars »
Super merci beaucoup !!!
Quelle distance me conseilleriez-vous, car si je mets comme vous l'avez dessiné, j'ai un peu de marge...?!?
J'abuse, mais l'autre coté ou il y a le passage étroit à côté des dalles, pourriez-vous me dire ou dessiner ou passer le cable guide ou de pourtour ?
Sous les dalles pour augmenter la largeur comme j'ai compris ???
Sincèrement merci beaucoup, mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne bien....
http://imageshack.com/a/img923/4760/S7GWo7.img
http://imageshack.com/a/img922/9442/T6EPT1.img
http://imageshack.com/a/img922/7214/rg4kca.img
http://imageshack.com/a/img924/4642/INApcB.img
impossible de voir tes liens photos avec imageshack utilises plutôt hostingpics.
[quote ]pour les photos
aller par exemple là [url http://www.hostingpics.net/]
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous ou à côté de la photo intitulé "lien forum 1" ou "lien forum 2" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
mars
Message par mars »
désolé d'être aussi nul, mais voici les deux lien forum 1 et 2 et ca ne s'affiche pas il me semble....
merci pour les cours d'informatique....
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=430752IMG9716.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/430752IMG9716.jpg[/IMG][/URL]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=430752IMG9716.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/430752IMG9716.jpg[/img][/url]
mars
Message par mars »
essai no 2
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=430752IMG9716.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/430752IMG9716.img
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=430752IMG9716.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/430752IMG9716.img
il y a semble t-il un problème sur hostingpics aujourd'hui
mars
Message par mars »
la suite...
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=766048planpourautomower.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/766048planpourautomower.jpg[/IMG][/URL]
mars
Message par mars »
un peu plus grand..
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=247874planpourautomower.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/247874planpourautomower.jpg[/IMG][/URL]
mars
Message par mars »
Aparemment j'y suis arrivé...merci !!!!
Je résume mes questions donc:
-quelle largeur dois-je prévoir au passage des 95 cm, car j'ai un peu de marge entre les deux thuya ??
-De l'autre côté de la maison, j'ai dessiné le cable guide en jaune, mais pourriez-vous m'indiquer assez précisément où le placer dans le L au plus juste même si je dois le mettre sous les dalles dans la partie la plus éloignée !?!
Je ne connais pas votre rôle dans ce forum mais c'est très gentil de partager ses expériences...
Merci beaucoup d'avance 😁
mars
Message par mars »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=141645IMG9717.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/141645IMG9717.jpg[/IMG][/URL]
Bien, vu ton plan ta base est très mal placée n'ayant qu'un guide.
voici les 2 solutions possibles
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=810906planjardinmars.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/810906planjardinmars.jpg[/img][/url]
Pour la base en B il y a un câble basse tension assez long pour aller de ta prise de courant à la base, tu pourrais d'ailleurs dissimuler ta base dans la haie de thuyas.
Tu programmeras 2 zones éloignées,
une tout en haut 15% des sorties
une au 2/3 du bas 70% des sorties
le robot tondra autour de la base les 15% qui restent
ces % sont à affiner avec l'expérience en fonction du résultat.
se rappeler que le robot circule dans un couloir à gauche du guide quand on regarde la base, le guide devant être au moins distant de 30cm du fil périphérique et ne pas faire d'angle droit. Selon que la base est en A ou en B le guide est soit plus à gauche soit plus à droite dans les couloirs comme sur le plan.
[quote ] Je ne connais pas votre rôle dans ce forum mais c'est très gentil de partager ses expériences... [/quote]
rien de plus qu'un berger un peu plus ancien qui est venu se joindre à quelques autres encore plus anciens, tous ayant le plaisir de partager leur créativité et leurs expériences!
mars
Message par mars »
..quelle rapidité !!!!
C'est génial, c'est ou je voulais la mettre au début (base en B, cachée), mais mon installateur m'a dit que ce serait difficile...
Je crois que ca sera moi l'installateur....avec de si bon conseils...
Pour le courant, pas de soucis, je vais rallonger le tuyau et l'enterrer...
ok je comprends la technique des %, et avec automower connect, ca sera normalement plus simple à affiner j'espère...!!
si j'ai bien compris, en version B, en partie sud ou bas du plan, le cable guide et cable pourtour sont proches..?!?
je suis si heureux de recevoir ces informations, cet automower sera un peu mon jouet.....
[quote ]si j'ai bien compris, en version B, en partie sud ou bas du plan, le cable guide et cable pourtour sont proches..?!? [/quote]
oui dans le passage étroit de 95cm qu'il faudra travailler au cm près, ensuite le guide pourra s'éloigner, ce sera pareil dans le passage de 1,30m en haut.
Je vais juste demander une confirmation à JPMalef et à Keops62 de l'opportunité de la base en B et du traitement du passage étroit de 95cm en passant le périphérique derrière le pied de thuya.
Hummm, il faudrait connaître la visibilité de l'extérieur des deux endroits (le plan n'est pas explicite).
Sur la photo du 23/05/2017 à 23:10:49, il y a quelque chose au pied du thuya. Tuyau ou autre "truc", visible aussi dans l'autre rangée (à droite), c'est quoi ?
Le problème potentiel avec le guide est que lorsque le mouton suit le guide, si il rencontre un obstacle, il décroche et commence à tondre (au depart), ou (au retour) recommence la recherche d'un guide (et donc potentiellement retrouve un guide, rencontre l'obstacle, re-décroche, etc...) . Pas dramatique, mais à savoir.
mars
Message par mars »
Merci pour vos réponses...
Les trucs noirs sont les tuyaux de l'arrosage automatique, dès réception du mouton ils ne seront plus visibles...
Je vous fait dès demain quelques photos supplémentaires sous différents angles...
Si je peux garder la base en B, ça serait parfait..
Vous êtes 👍🏻
mars
Message par mars »
Voici d'abord le plan avec la proposition version B
...et les photos avec un traçage réel, à corriger et améliorer...
Les images partent de la base jusqu'au bout du cable guide..
-pour le passage étroit, on voit d'abord 30 cm entre les thuja et le cable périphérique, à nouveau 30cm jusqu'au cable guide, et il ne reste que 30-35 cm jusqu'au thuja....
-je n'ai pas tracé comme dessiné à l'image du 23/05/2017 à 23:10:49 le cable guide entre les thuja...merci de me dire la distance à mettre....
-merci de commenter tout ce qu'il faut corriger, ça serait super !!!
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=927124810906planjardinmars.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/927124810906planjardinmars.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=667307IMG9852.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/667307IMG9852.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=505399IMG9844.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/505399IMG9844.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=352846IMG9845.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/352846IMG9845.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166601IMG9846.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/166601IMG9846.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357490IMG9857.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/357490IMG9857.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=444253IMG9856.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/444253IMG9856.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=862874IMG9855.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/862874IMG9855.jpg[/img][/url]
