Bonjour. Ma fille m'a offert un cerisier . Mais avant de creuser je dois m'assurer de ne pas couper un de mes fils guide. Pouvez vous me dire comment le repérer , sachant qu'il est enterré ?
Merci.
fil guide
fil guide
Hihi, j'ai fait la manip. il y a peu pour éviter de jouer au (dé)mineur sur la pelouse.
Il suffit de faire du guide un périphérique et le museau du robot s'arrêtera une 15aine de cm après le fil qui l'arrêtera !
Méthode :
Sur la base :
- tu débranches le guide en question,
- tu débranches la partie droite (ou gauche) du périphérique
- et tu y branches ton guide qui sera alors considéré comme périphérique (branche droite dans mon exemple, sinon gauche).
Puis tu lances ton robot pour tondre (zone principale) dans la zone délimitée par le guide et la branche du périphérique alimentée.
De toute façon, il va râler si tu es dans la mauvaise partie/du mauvais côté du guide en refusant de démarrer et en proposant un message du style "hors zone".
Il suffira de déplacer la bestiole de l'autre côté du passage supposé du guide (ou de faire partir le robot du périphérique vers le guide).
Méthode :
Sur la base :
fil guide
Voilà , mes plantations sont faites. En fait pour repérer le fil guide , j'ai pris Nestor, qui est au repos le WE , je l'ai amené sur le secteur où je voulais creuser et je lui ai demandé de rentrer à la base. Comme il suit le fil , j'ai pu déterminer sa position .
Salutations.
Salutations.
AW 330X
3000 m2
Terrain en u
Aquitaine
3000 m2
Terrain en u
Aquitaine
