Gestion passage étroit
copinyann
Message par copinyann »
je débute sur ce forum
J'attend la livraison de mon automower 105.
Après avoir déja lu le mode d'emploi détaillé, Je me pose la question d'une allée de 70cm bordée de part et d'autres par des bordures bétons.
Pensez vous que le robot va pouvoir gérer ce genre de passage. Dans ce cas, je pensais ne pas faire d'ilot autour du massif borduré en pierre. Peut-on se passer sans problème d'ilot sur un massif borduré d'une hauteur de 15cm environ.
Merci de votre aide
http://imageshack.com/a/img922/6629/Ioz4bm.jpg
Automower 105
Gravelines (Nord France)
400m2
copinyann
[img http://imageshack.com/a/img922/6629/Ioz4bm.jpg]
Automower 105
400m2
copinyann
[img http://imageshack.com/a/img923/5540/KtIMuc.jpg]
Automower 105
400m2
Malheureusement non il eut fallu qu'au moins une des bordures soit à niveau du terrain, sauf si c'est un terrain de 100m2 avec la plus petite des automower.
s
le fil périphérique doit être à 35 cm d'une bordure en dur , donc dans ton cas 2 fois 35cm...il n'est pas recommandé de ne pas iloter tes murets qui sont trop durs pour la coque du robot vu surtout la longueur de ceux-ci. La solution c'est de modifier ton massif en supprimant totalement les pierres qui l'entourent et d'élargir le passage. Il faut se rappeler que l'installation se fait pour plus de 10 ans...
copinyann
Merci beaucoup pour votre réponse.:)
J'ai simplement entérré les pierres au niveau du sol et positionné le cable périphérique à 5 cm pour gagner de l'espace.
Automower 105
400m2
