Automower 220 : panneau de commande bloqué
cdemez
Message par cdemez »
Hier après midi mon robot (Automower 220) est resté bloqué sur une bute, je l'ai déplacé et j'ai essayé de rentrer le code mais le panneau ne répond plus !
J'ai juste le message "Entrez code PIN". J'ai même essayé de l'éteindre avec le bouton, mais il reste allumé !!
J'ai donc décidé de l'ouvrir, j'ai enlevé la fiche qui va au panneau et enlevé la pile. 2 choses :
1 - La première fois j'ai reussi à avoir les 4 "_ _ _ _" pour rentrer le code, j'ai donc rentré le code et un message est apparu "tondeuse soulevée...". Mais rien ne se passe après.
2 - J'ai donc enlevé la pile une seconde fois, et plus moyen d'entrer le code !
Avez vous une idée pour m'aider svp ?
Helpppppp ;-)
Robodroid
Message par Robodroid »
Avec cette chaleur on va avoir comme l'an passée, une hécatombe de clavier !
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
Il est totalement inutile de retirer cette pile _o_.
Elle sert uniquement à conserver la date et l'heure BD. Rien d'autre.
pierpiz
Message par pierpiz »
Pile ou batterie??????'?
Pour moi, c'est une pile, parce-que elle n'est pas rechargeable.
C'est ce petit bidule rond, plat et chromé, à gauche du connecteur de la batterie 2200 mAh (donc, à ne pas confondre).
Sheep59
Message par Sheep59 »
Bonjour, il me semble avoir le même problème, ce matin, je souhaitais juste le mettre à "la maison", donc comme d'habitude, on appuie sur le bouton stop pour accéder aux commandes, les manipulations d'usage, et hop le tableau reste figé et impossible d'utiliser les boutons ! J'ai essayé de l'éteindre: rien n'y fait !
Quoi faire ?
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
pierpiz
[quote le 14/06/2017 à 20:43:56, JPMalef a dit :]Pour moi, c'est une pile, parce-que elle n'est pas rechargeable.
C'est ce petit bidule rond, plat et chromé, à gauche du connecteur de la batterie 2200 mAh (donc, à ne pas confondre). [/quote]
ma question etait plutot de savoir si c etait cette pile ou la batterie dont il etait question....pour le debranchement.....
Sheep59
Rebonsoir, en discutant avec mon voisin qui a également un mouton, il me parle de faire réinitialiser la base et le mouton chez un réparateur agréé Husqvarna, et apparemment ça solutionnerait le problème ?! J'ai un peu de mal à comprendre ! Votre avis ?
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Oui, effectivement, il arrive (rarement) que la carte mère se bloque, sans en connaître la cause.
Les revendeurs sont normalement équipés d'un PC et du programme "Autocheck", capable d'effectuer des diagnostics, et d'installer une nouvelle version du software.
Calvais
Message par Calvais »
Bonjour, est-ce qu'une solution a été trouvée pour cette panne?
AM220AC B:36 U:00 v2.80
Avril 2014
Wavre (Belgique)
1300 m²
titimelo
Message par titimelo »
j'ai le meme probleme. Dès qu'on appuie sur le bouton STOP le clavier ne repond plus du tout. Eteindre le robot ne change rien l'écran reste allumé, mais le clavier ne marche pas. Il n'y a pas non les 4 ---- poue entre le code pin. La seule solution, c'est de laisser la batterie se décharger entierement. Puis de ralumer le mouton , et là à chaque fois tout remarche, le clavier fonctionne, je peux rentrer dans les menus, et tout est parfait. Par contre dès que j'appuie sur stop, ou qu'elle a un probleme tout se rebloque, et il faut de nouveau attendre 1 jour que la batterie se soit vider toute seule.
Quelqu'un aurait une idée. Je ne pense pas que ce soit le clavier, vu qu'il remarche apres chaque décharge de batterie.
Merci d'avance
Alsace / novice
Bouton STOP = micro switch...
Mides
Message par Mides »
Méme Problème?
Je la sort de sa niche et impossible de faire le mot de passe, et le bouton n'arrête rien.
je la nettoye et la laisse au garage.(bouton en arret)
ce matin je la rallume et elle fonctionne?
je vais chercher du papier et crayon pour noter un eventuel defaut, lorsque j'arrive ,elle faisait des bips rapprochés et puis ,
meme probleme, impossible de faire plus de 3 etoiles du mot de pass?
AM 220 AC CD du 28/10/2009
Ver:02-70 B:36 V:00
Model:9665134-14
En Service:Avril 2011
Chauny - France
400m²
Robodroid
[quote le 15/08/2017 à 11:48:28, Mides a dit :]Bonjour,
Méme Problème?
Change le clavier !
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
pierpiz
toutes les touches de ton clavier doivent faire un clic sonore pour un appui
si une touche est muette elle est surement coincé
a+
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
@pierpiz ou Robodroid:
Voulez vous dire qu'une touche coincée reste enfoncée et fait donc un contact permanent? Ce contact permanent bloque le clavier. La cause originale serait donc la dilatation thermique inégale et irreversible des feuilles plastiques composant le clavier?
Merci bien pour votre avis.
LOUISXIV
NB: J'avais bien ce problème l'année passée:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5787/l-ecran-reste-fige-et-ne-repond-plus-a-rien/]
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Robodroid
[quote le 17/08/2017 à 15:59:50, LOUISXIV a dit :]@pierpiz ou Robodroid:
LOUISXIV
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5787/l-ecran-reste-fige-et-ne-repond-plus-a-rien/]http://automower-fans.les-forums.com/topic/5787/l-ecran-reste-fige-et-ne-repond-plus-a-rien/[/a]
C'est sous l'effet de la chaleur que les touches de mon clavier se sont collées.
Tu as parfaitement décrit la raison de la panne
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
pierpiz
j ai un clavier hs sur mon mulet
la touche maison ne faisais pas clic et en ohmetre je trouvaisune connection (de 200ohms de memoire)en testant sur les fils de la trame correspondants
j ai decollé mon clavier et en appuyant a l envers sur cette touche maison j ai eu un clic et la connection est devenu l infini comme les autres touches
helas ma reparation ne tient pas des que l on re appui le contact se reforme et le fait d avoir decoller le clavier n a rien arrangé pour d autres touches . encore un jouet cassé...:D(::)
LOUISXIV
@Robodroid et pierpiz:
Merci pour votre confirmation de la source du problème. Et je mémorise volontiers qu'il est possible de faire ce simple test du clic. Ca évite d'ouvrir la boite écran-clavier pour faire les mesures de résistance.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
pierpiz
le test du clic est a confirmer par une mesure;
entre tous les conducteurs de la trame on doit trouver l infini en ohmmetre
si pas de clic gros doute.....
