Conseil avant installation 430X
Bluedream
Message par Bluedream »
Bonjour, j'ai réservé un automower 430X chez le revendeur le plus proche de chez moi (bien que 500 € plus cher que sur internet) et je souhaiterais avoir vos avis pour une implantation autour de ma maison comme ci-dessous:
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/Maison.jpg]
J'ai prévu d'utiliser les 2 fils guide pour envoyer le robot dans 2 zones différentes:
- une petite très arborée et plus humide (l'herbe y pousse plus vite)
- une plus grande et plus sèche avec de grandes surfaces sans arbres
Qu'en pensez-vous ?
Peut-on imposer le sens de parcours le long du fil périphérique ?
Autour de la piscine, une zone (côté gauche) est au même niveau que l'herbe et pourrait être tondue à cheval entre le carrelage et l'herbe mais le léger dénivelé fait qu'à l'autre bout (côté droit) il y a une marche d'environ 4 cm entre l'herbe et la piscine. Pensez-vous que je puisse l'aiguiller pour qu'il ait toujours la marche en descente ?
D'avance merci pour vos conseils.
430X avec kit connect
juin 2017
Gazon 2000m2
2 fils guide enterrés
5j/7 18h - 8h
[quote ]Peut-on imposer le sens de parcours le long du fil périphérique ?[/quote]
Normalement nous n'utilisons pas le périphérique pour les déplacements, seuls les guides sont utilisés.
[quote ] il y a une marche d'environ 4 cm entre l'herbe et la piscine.[/quote]
le problème se posera au moment de la tonte le robot butera à cet endroit sur le carrelage, le robot ne tonds jamais en suivant le périphérique, il arrive toujours face au périphérique selon un angle variable aléatoire. Il faudrait impérativement combler cette "marche" avec de la terre.
Pour le reste il nous manque les surfaces de chaque zone et totale, pourquoi tu as fait autant d'ilots, quelques photos représentatives. Où se trouve le Nord?
A priori la base n'est pas à son emplacement optimum, as-tu d'autres possibilités de branchement?
Bluedream
C'est vrai, j'avais oublié que le périphérique sert de butée et non de guide.
En plus quand le robot suit un fil guide, il ne tond pas. C'est bien ca?
Je fais beaucoup d'îlots à cause de parterres de fleurs, d'arbustes à branches basses (altéas, arbousiers,lavandes) essentiellement côté droit et aussipour éviter des racines du grand pin côté gauche.
Je pensais positionner la base proche du centre en favorisant la zone de gauche, plus humide et plus difficile à tondre vu les nombreux îlots.
J'ai la possibilité de la brancher côté garage en haut à droite soit carrément à un bout, sinon côté terrasse abritée face à la piscine (elle serait alors plus centrée mais "à notre nez" quand on mange sur la terrasse).
Le Nord est en haut.j'ajouterai des photos prochainement.
Merci d'avoir répondu si vite. Je dois finaliser l'implantation avant que mon mouton arrive dans quelques jours (il me tarde!)
juin 2017
Gazon 2000m2
5j/7 18h - 8h
Oui manquent les dimensions.
Les guides sont suivis lors des rentrées et sorties (le robot ne tond en effet alors pas) en plus de servir de repères pour affiner la cartographie GPS.
Chez moi j'ai aussi une zone plus poussante que le reste avec la base dedans. J'ai modifié l'installation initiale pour en fermer l'accès au robot en début de saison et en période sèche (comme actuellement) j'avais d'abord bloqué physiquement avec des bastaings pour voir si la limite là où ça m'arrangerait convenait, puis j'ai câblé avec un interrupteur (inverseur de va et vient) ce qui est plus esthétique :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire.jpg]
D'après ta description tu pourrais le faire au bout du couloir en bas de l'image, ou u niveau de l'îlot. Faut juste prévoir du mouvement dans les câblages pour placer l'interrupteur en hauteur (pour que le robot ne tape dessus) et/ou nettement hors zone (pour le planquer /protéger )
La position idéale de la base serait tout en bas dans la haie face à la piscine ou dans le massif qui est semble t-il le long de la piscine. Il devrait y avoir du courant quelque part au niveau de la piscine, il suffirai de tirer un câble sous gaine .
De toutes façons des photos nous permettront de mieux te conseiller.
Bluedream
Le terrain fait 2500 m2 (équivalent à un carré de 50m de côtés) et la surface à tondre fait environ 1900 m2.
C'est pourquoi je suis parti sur le choix de la 430X (pensez-vous que la 420 aurait suffi ?).
Sur le plan, les prises électriques sont représentées par une étoile violette pour vous indiquer mes possibilités d'alimentation pour la base (effectivement, on peut toujours tirer des gaines si nécessaire).
Voici quelques photos qui montrent que:
- la partie la plus boisée et la zone de droite en allant vers le garage en haut à droite (nombreux arbres et arbustes)
- la partie la mons boisée et aussi la plus grande et celle de gauche.
Partie droite plus boisée:
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/photo6.jpg]
Partie gauche plus aérée avec le grand pin:
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/photo7.jpg]
Premier emplacement envisagé pour la base, près du barbecue vers la zone de droite:
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/photo3.jpg]
Vu du dos du barbecue, point de départ possible pour le mouton si la base y est connectée:
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/photo5.jpg]
Deuxième emplacement possible pour la base, contre la terrasse couverte donc vers la zone de gauche:
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/photo2.jpg]
Zone boisée en allant vers le garage qui pourrait accueillir la base (3ème emplacement possible):
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/photo4.jpg]
Vue des encoches entre la terrasse et la piscine:
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/photo1.jpg]
Vu le nombre d'obstacles dans la partie gauche, je me disais qu'une fois la baterrie déchargée, le robot aurait plus de difficultés à regagner sa base dans cette zone et que donc il valait mieux l'en approcher. J'ai une prise électrique au niveau du barbecue sur la terrasse et ce barbecue pourrait me servir de support plus tard pour un abri.
Côté droit, le grand pin a des racines qui sortent en surface et que je frotte régulièrement avec mon tracteur tondeuse thermique actuel. C'est pourquoi, je préfère lui mettre un ilôt autour.
Pensez-vous que le robot n'aura pas de problème avec les 2 encoches de gazon devant la piscine (environ 4m de large avec pour chacune un palmier à contourner) ?
Tout en bas, entre la piscine et la haie, j'ai un passage étroit entre un palmier et la piscine qui se réduit à 2m 10 et sur lequel je dois faire passer le fil périphérique côté piscine et le fil guide. Est-ce possible sans que l'un perturbe l'autre ?
Encore merci pour vos conseils et bonnes idées
juin 2017
Gazon 2000m2
5j/7 18h - 8h
J'ai enfin découvert les étoiles (indiquant les possibilités "électriques").
Mon point préféré est le coin inférieur gauche de ta maison (comme t'es photos ne sont pas numérotées, et difficile à localiser), en bas de la dernière photo.
Cela te donnera une excellente couverture par tes 2 guides faces à cette grande surface, avec un guide servant l'autre côté de la maison (la droite), de surface beaucoup plus réduite.
Tu ne dois pas te préoccuper de la vitesse de pousse du gazon à droite, c'est le job du mouton BD.
Bluedream
Merci JP, c'est effectivement une meilleure idée.
Je vais mettre à jour mon plan d'implantation en conséquence avec le nouveau tracé des fils guide.
Pour l'installation des fils, vous les avez plantés ou enterrés?
Mon revendeur me propose un enfouisseur de câble mais c'est un gros engin et, n'ayant pas de remorque, je serais obligé de faire intervenir des voisins ou amis qui en ont une.
De plus le sol est très sec en ce moment et j'ai pas peur de galérer pour creuser le sillon.
Quels sont les inconvénients de le planter?
juin 2017
Gazon 2000m2
5j/7 18h - 8h
L'emplacement proposé par JPMalef est effectivement le meilleur de tes points de branchement, ne pas oublier que tu as une marge de manœuvre le fil basse tension allant de la base à l'alimentation mesurant 10m.
[quote ]Pour l'installation des fils, vous les avez plantés ou enterrés? [/quote]
En général nous ne les avons pas enterrés ce qui permet des ajustements en fonction des réactions du robot et du résultat souhaité. Au bout de quelques semaines le fil disparait sous l'herbe et s'enterre naturellement à 1 cm de profondeur d'ici la fin de saison, il faut cependant éviter d'utiliser un scarificateur.
pour rappel on peut utiliser au lieu des packs constructeur ceci
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=566648pourinstallationpriphrique.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/566648pourinstallationpriphrique.jpg[/img][/url]
Bluedream
Si je mets la base près de la terrasse comme vous me le conseillez, ne serai-je pas trop gêné par le bruit lors de ces allées et retours toutes les 2 heures. J'ai du mal à me rendre compte de ce que fait un bruit de 58dB.
Croyez vous que je puisse adosser la base à l'olivier près de ma terrasse (voir 5eme photo) et donc passer le cable d'alimentation du toit de la terrasse a l'olivier en aérien et l'enrouler autour du tronc de cet olivier en descendant. Le robot serait à l'ombre toute la journée ou presque mais j'aurai régulièrement des feuilles à balayer.
Mon revendeurs ne me vent pas un pack mais une bobine de 500m donc pas de cavaliers si je décide de ne pas l'enterrer.
Existe-t-Il des packs de cavaliers à bon prix. De combien faut il les espacer et donc combien m'en faudrait-il? (500 si tous les mètres ).
juin 2017
Gazon 2000m2
5j/7 18h - 8h
60 € environ les 500m de fil 1,5mm2. Un coupe boulon et une couronne de fil tendeur de clôture tu fabriques tes cavaliers pour 3 fois rien.
copinyann
Message par copinyann »
Salut Bluedream, je débute aussi et j'avais du mal comme toi à m'imaginer le bruit.
Pour te rassurer c'est vraiment silencieux et discret, voire même agrèable :), aucun souci, mon voisin direct ne l'a même pas remarqué de la journée. Le bruit est bien moindre que ce que tu peux percevoir sur certaines videos du net.
Je peux aussi te conseiller de mettre des cavaliers tous les 1m, si tu t'assures de bien tendre le fil.
Pour le reste, malheureusely, je préfère laisser les cadors répondent.
Automower 105
Gravelines (Nord France)
400m2
Pourquoi ne pas cacher la base dans le massif au coin de la terrasse.
Regardes ce qu'à fait JPMalef [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL].
Bluedream
En fait, c'est un bac de fleurs en forme de demi-tonneau.
Effectivement, je pourrais prévoir un abri qui s'appuie sur ce bac.
Tout dépend de la hauteur nécessaire pour y contenir le robot.
Si j'enterre le câble basse tension le long de la bordure, et que je mets le fils périphérique à 35cm du bord, pas de perturbation possible de l'alimentation sur le signal périphérique?
juin 2017
Gazon 2000m2
5j/7 18h - 8h
Non pas de perturbation, c'est le cas pour ma 330.
Bluedream
Voici le nouveau plan d'implantation avec la base côté terrasse:
[img https://bocqhome.freeboxos.fr:3228/share/RgsDGgHxfgCfQPN_/Maison_new.jpg]
Je vais chercher le robot demain matin.
Si tout est OK pour vous, je pars sur ce plan avec les nouveaux emplacements pour les câbles guide.
Si j'ai bien compris, il faut serrer la fil guide côté piscine et non côté haies car le robot circule à gauche du fil en allant vers sa base. C'est bien ça ?
Merci encore pour vos conseils.
juin 2017
Gazon 2000m2
5j/7 18h - 8h
[quote ]Si j'ai bien compris, il faut serrer la fil guide côté piscine et non côté haies car le robot circule à gauche du fil en allant vers sa base. C'est bien ça ? [/quote]
oui c'est cela, mais à plus de 35 cm du périphérique.
Bluedream
Câbles enterrés et robot en place et fonctionnel depuis samedi soir.
=>Super satisfait de ce robot qui apprend petit à petit tous les recoins du terrain.
Seule difficulté à regler: certains îlots ont les câbles aller et retour un peu trop éloignés ce qui fait barrière au robot. Il est vrai qu'avec la machine à enterrer le câble pas facile de superposer le câble de retour avec celui de l'aller.
Savez vous jusqu'à qu'elle distance l'effet des câbles aller et retour s'annule?
Je dois contrôler tous mes îlots pour lesquels la tondeuse ne les traverse pas.
Encore merci pour vos conseils, la base est effectivement idéalement placée devant la terrasse et aussi beaucoup plus accessible.
juin 2017
Gazon 2000m2
5j/7 18h - 8h
Les câbles doivent être jointifs, donc distance = 0 _o_.
En général la tranchée ne doit pas excéder 5mm de large ce qui permet aux 2 fils d'être jointifs en se superposant, sinon il faut ruser en utilisant tous les m des liens type attache câble.
