futur nouveau ?
red59
futur nouveau ?
Message par red59 »
bonjour a tous,
nouveau sur ce forum, et peut etre nouveau propriétaire d'un mouton, suivant ce que vous me direz lors de mes nombreuses questions ;-)
la première etant :
- est ce qu on peut sereinement laisser un mouton entretenir un terrain d'une residence secondaire (donc laissé sans surveillance 3 mois d'affilés, je ne parle pas de l'aspect vol, encore que). ?
Surface : environ 2500m2
futur nouveau ?
Salut et bienvenue.
A priori on pourrait dire que oui si le robot fonctionne déjà sans souci le reste du temps pendant au moins 3 mois d'affilé.
Mais il y aurait quand même le changement des lames sur les Automower qui, usées, abiment un peu le gazon (il va s'effilocher et sécher aux extrémités). Et parfois des incidents : une taupinière géante sur laquelle le robot se planterait ?
Pour l'aspect vol, si la niche est dissimulée des regards directs et le terrain clos (sans être une forteresse), le robot sait être discret vu la taille et le bruit.
En le surdimensionnant peut-être, il est possible de réduire son temps de présence sur le terrain, et de le faire travailler de nuit ce qui le rend encore plus discret.
Un module de contrôle à distance comme le kit Connect GSM des Automower pourrait aussi servir à le surveiller, à être averti d'un éventuel incident pour agir en conséquence.
Il faudrait que tu complètes ta signature : superficie à tondre, région, modèle(s) ciblé(s) éventuellement.
A quelle période serait-il abandonné comme un malheureux ?
red59
futur nouveau ?
Message par red59 »
pas de soucis, je vais faire un sujet avec une description complète du terrain, en gros la parcelle fait 2800m2 (je dois calculer la surface de gazon) dans le 29.
c'est loin d'etre un gazon anglais, la priorité pour moi et d’éviter a avoir a passer une journée avec la debroussailleuse a dos quand j'arrive...
aspect vol : le terrain est au fond d'une allée privée, pas de vis à vis, et je compte bien sur investir dans le kit connect.
en gros il serait laisser à son triste sort sur les périodes :
Avril -> Juillet
Septembre -> Novembre
en cas de nécessité j'ai un voisin que je peux solliciter, mais je ne voudrais pas avoir à le déranger trop souvent.
du coup j'etais parti sur un 430X, si husqvarna, après je ne sais pas d'autres marques sont peut être plus adaptées (par rapport au non entretien pendant certaines périodes).
merci pour vos retours !!
futur nouveau ?
Malheureusement quelque soit la marque on ne peut garantir aucun aléa à 100% pendant 3 mois.
La configuration de ton terrain permettra peut être de trouver le matériel le plus adapté.
Les aléas pouvant nécessiter une intervention sur place sont nombreux.
coupure de courant trop longue
plateau de coupe coincé par un obstacle quelconque ( pomme de pin, branche morte)
patinage ou blocage d'une roue dans un trou
encrassement excessif de la coupe ou des roues entrainant blocage
.....etc....
Innos
futur nouveau ?
Message par Innos »
Hello en deuxième choix il y a le Robomow RS625U qui pourrait effectuer seul la première tonte de l'année celons tes specs. A voir avec le configuration du terrain et la surface a entretenir.
Le modèle de robot : NA.
La version logicielle : NA.
La date de mise en service : NA.
La localisation : France, Isère, Grenoble.
La surface à tondre : 190 m².
red59
futur nouveau ?
Message par red59 »
oui je me doute bien qu'il n 'y a rien de fiable a 100%...
voila vite faire une configuration du terrain, en vert les 2 endroits ou il est réalisable de mettre la base (avec une grosse préférence pour celle coté droit (plus simple pour les raccords, et moins en vue), les ronds noir pour les ilots, et en hachuré une allée de gros cailloux.
je n'ai pas mis tous les arbres (surtout situés dans la partie haute du terrain, et qu'eventuellement je devrais exclure (car pommes de pins), l'autre soucis ce sont les marrons, le terrain est entouré de talus avec quelques marronniers..) est ce un gros soucis ? ou en ne reglant pas le robot trop bas je peux eviter les problèmes ?
dites moi s'il vaut mieux que j'ouvre un autre sujet plutot que continuer ici.
[url=http://www.zimagez.com/zimage/plan290.php][img]http://www.zimagez.com/miniature/plan290.png[/img][/url]
futur nouveau ?
oui pour faciliter la lecture du forum et permettre un partage des solutions trouvées ouvre un topic dans choix du robot par exemple. Tu reprends ton dernier message.
