L'écran reste figé et ne répond plus à rien
Calvais
Message par Calvais »
L'écran de mon mouton reste figé et plus rien ne se passe. Je l'ai éteint, j'ai retiré la prise d'alimentation que j'ai remise plus tard. J'ai rallumé en mettant sur ON et l'écran affiche "Introduire le code PIN" mais reste figé et n'enregistre aucune action effectuée au clavier: donc pas moyen d'introduire le code. Je remets sur OFF mais le texte reste à l'écran qui ne s'éteint pas...
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré et solutionné ce problème?
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
AM220AC B:36 U:00 v2.80
Avril 2014
Wavre (Belgique)
1300 m²
Probablement le micro-switch du bouton Stop, phénomène connu.
Calvais
Je ne vois pas bien en quoi le micro-switch peut être concerné ici...
Avez-vous des références de ce "phénomène connu" ?
Avril 2014
Wavre (Belgique)
1300 m²
Si tu aimes bien la lecture, tu tapes "Switch" dans le moteur de recherche du forum.
Et aussi:
A defective microswitch and the connection cable can cause the following problems:
Frequent error message: "Out" / "PIN Code Expired"
Symptoms: No inputs on the keyboard impossible. / Display switch is no longer around.
Should one or more of these errors occur for no apparent reason, you should urgently renew our switch kit / set.
Models built from 2010 and 2011 are unfortunately often concerned with the error "outside" it.
This is very often (90%) at this counter.
Our new kit with a new switch and long cord is the right solution.
Calvais
Voilà, j'ai changé le switch du STOP et tout remonté... Aucun changement dans le comportement!
Je ne suis pas plus avançé...(o)
Avril 2014
Wavre (Belgique)
1300 m²
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Chez moi (et des autres), c'était bien le clavier qui devait être changé déjà après 18 mois après sa mise en service:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/4969/am220-affichage-fige-et-interrupteur-qui-n-eteind/
Année de fabrication 2013, et le concessionaire m'a confessé qu'il avait souvent du changer le clavier à des machines 2XX de cette année de fabrication. Un défaut interessant mentionné de lui est une touche qui ne remonte plus et fait donc un contact permanent.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Calvais
Finalement, c'était le clavier qui était défectueux...
C'est en ordre à présent ;-)
Avril 2014
Wavre (Belgique)
1300 m²
