Dégats des eaux
ricoun
Dégats des eaux
Message par ricoun »
je suis tout nouveau ici et c'est vraiment genial tout ce que vous partagez. ça ma deja bien aidé.
J'ai un mouton 330X de 2014 qui a subi (personne ne sait comment) une in filtration d'eau.
Les 2 revendeurs consultes me disent qu'il va falloir tout changer et que je vais m'en tirer pour minimum 2000 Euros.
Je l'ai ouvert, tout fait sécher, nettoyer les contacts, etc et déjà changé un moteur de roue qui était bloqué.
Maintenant au démarrage il m'affiche le message "problème de batterie temporaire" et s'éteint après une minute ou deux.
Est ce que je change direct la carte mère, ou les batteries, ou les deux??
Merci de votre aide
ricoun
ricoun
Dégats des eaux
Désolé, je me suis trompé de rubrique, mais je ne sais pas comment supprimer mon message.
ricoun
Dégats des eaux
Pour ton trompage de rubrique, réédites ton message (tu as à droite de ton post une icône, la dernière, avec un crayon) et tu vides le contenu de ton message pour mettre un truc genre (erreur de rubrique, désolé).
Pour ton soucis, durant les quelques instants que le robot fonctionne,
note les infos données par la bestiole, et comme tu seras ric-rac au niveau temps, photographie (appareil photo, téléphone, ...) pour retranscrire ensuite.
1- quelles sont les infos batteries ?
appui long sur zéro une fois la trappe ouverte et le code tapé,
puis menu Infos, menu Batterie,
puis noter le contenu des 2 onglets pour avoir les infos sur les 2 batteries embarquées dans un 330X.
2- quels sont les signaux captés par le robot ?
recommencer la manip 0 ... ou remonter au menu Boucle au lieu de Batterie :
puis noter le contenu des 3 onglets (onglet boucle A, onglet G,F,N qui prend plus d'un écran, et onglet Qualité)
1- c'est pour voir ce qui est raconté sur les batteries (foireuse ou pas, système qui fonctionne ou pas)
2- c'est pour voir si la base est fonctionnelle/les capteurs du robot fonctionnent.
[il y a aussi Capteurs, Moteurs ... pour voir les infos retournées]
Je ne sais si tu as déjà fait et/ou si tu auras plus de temps pour faire,
tu peux aussi tenter d'aller dans le menu Outils caché :
comme indiqué dans le dernier topic [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]Accès au menu Outils (G1,G2, ...)[/a] de la FAQ Automower, avec un PDF qui détaille le contenu,
aller dans le Menu classique, puis appui long sur 7 et 9 en même temps : une nouvelle icône apparaît, rentrer,
puis menu Test pour tester Moteurs, Interfaces, Station, GPS.
