automower 230 acx rentre à sa base et sort directement
ttfme
Message par ttfme »
J'ai une automower 230 acx depuis +/- 9-10 ans.
Son soucis actuel : elle cherche la base, la retrouve, va bien droit pour se recharger puis sort directement comme si le contact avec la base ne se faisait pas. J'ai nettoyé les moustache avec du papier de verre. Elle rentre bien droit et non trop à droite ou à gauche. J'ai déjà remis les paramètres d'usine mais rien n'y fait.
Avez-vous une idée?
merci d'avance
Grez-doiceau (Belgique)
superficie de 15 ares
Automower ACX 230 de +/- 2007
Il faut:
Mettre ta signature à jour BD.
Mesurer la tension au borné de contact de la base.
Si cette tension est correcte, vérifier le câble reliant les moustaches au batteries.
La carte mère du mouton ne détectant pas une tension valable, il faut suivre tout le chemin (du 230 V jusqu'au batteries).
Petite précision ou reformulation de ce que sous entend JPMalef : tu dois mesurer une tension [b][u]alternative [/u][/b]de 26v aux bornes de rechargement (multimètre en alternatif).
titus
Message par titus »
Si ton robot ne galère pas pour rentrer dans la base , de mon côtés le problème était une oxydation des moustaches sur la coque , un coup de papier de verre graisse cuivre et c'est reparti tout cela bien sûr si tu la tension demandé plus haut avant
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
noisebreaker
Message par noisebreaker »
et des batteries en fin de vie ?
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
jysco
Message par jysco »
bonjour,
je viens d'avoir le souci du robot qui rentre sur la base se croche et ressort aussitôt.
le cache au dessus des moustaches n'était pas au bon cran (il y a 3 crans de chaque côté) et lorsque la tondeuse rentrait les contacts remontaient de trop et la tondeuse n'accusait pas la tension voulue...
essaies
AM 220ACX
2009
Oléron
J'en suis à ma 2e AUTOMOWER, la première je penses que c'était une des premières machines en 2004 ou 2005, pour remplacer une autoportée, et je ne regrette rien
Vduf
Message par Vduf »
J'ai exactement le même problème avec le même modèle de tondeuse depuis 2 jours. La tension sur la station semble bonne (environ 28 volts AC). Les contacts ont été nettoyés et j'ai contrôlé, ils sont bien en contact avec les lames de la tondeuse au moment de la rentrée de la tondeuse en station. Que vérifier d'autre?
AM 230ACX
2008
Chevetogne - Belgique
4 ares abracadabrantesque
Vduf
Message par Vduf »
Pour ma part, j'ai trouvé la panne. Un des deux câbles entre les lames et le presse étoupe est sectionné. Cela m'a échappé à la première inspection.
AM 230ACX
2008
ishino
Message par ishino »
J'ai exactement le même souci sur mon 220 AC depuis hier. J'ai pris la tension à la station et au niveau du câble relié aux moustaches et j'ai 24,3 v aux 2.
Est-ce que ça vous semble suffisant ou ça peut venir de ça ?
Merci d'avance.
AM 220 AC - 2007
France/Nord - 1600 m²
ishino
Personne pour m'aider ?
AM 220 AC - 2007
titus
Message par titus »
[quote le 16/10/2017 à 16:33:39, ishino a dit :]Personne pour m'aider ?[/quote]
ouvre un nouveau post ;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
[quote le 25/07/2017 à 19:22:11, JPMalef a dit :]Il faut:
As-tu fait cette vérification ?
ishino
Alors j'ai effectivement pris la mesure en sortie du petit câble partant des moustaches mais j'avoue ne pas trop voir comment mesurer plus loin.
Il y a en effet un plus long câble qui part de celui-ci jusque la carte mère. Mais je ne vois pas comment faire pour prendre la mesure au bout de ce câble, celui-ci étant directement relié à un boitier :
Le boitier entouré en rouge :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=320564P1070623.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/320564P1070623.jpg[/IMG][/URL]
Le boitier déconnecté de la carte mère :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=602251P1070624.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/602251P1070624.jpg[/IMG][/URL]
Comment je peux faire pour vérifier si mon câble qui va jusque la carte mère n'a pas de souci ? (désolé par avance mais je suis pas doué en elec :D)
AM 220 AC - 2007
titus
Message par titus »
Avec un multimètre
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Pour répondre à ta question, si la tension alternative arrive bien à l'intérieur dans le câble noir (dont tu as déconnecté le connecteur), c'est bon.
Il n'est pas possible de suivre le chemin au travers de la carte mère jusqu'au batteries sans prendre de risques.
ishino
Ok je dois donc prendre la tension par les petits trous du connecteur que l'on voit sur la 2eme photo, c'est ça ?
Je vais essayer mais j'ai du mal à voir comment réussir à prendre la tension dans le connecteur tout en ayant le capot et les moustaches reliés à la base.
AM 220 AC - 2007
Non, à ce niveau, tu ne dois plus vérifier la tension, mais la continuité des conducteurs avec la fonction ohmmètre.
ishino
Bon par contre, je vais avoir besoin d'un coup de main car comme j'avais prévenu je suis nul pour ça :p
Alors, avec un multimètre je vérifie les 2 fils séparément en prenant d'une part sur le connecteur qui rejoint le câble des moustaches (tout à gauche sur la 1ere photo) et de l'autre au niveau du connecteur retiré sur la 2eme photo... le tout en mode ohmmètre. J'ai bon ?
Désolé pour ces questions de base mais je préfère être sûr de mon coup (:)
AM 220 AC - 2007
noisebreaker
oui si l'affichage varie ,la continuité du câble est bonne.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Méfie-toi aussi du connecteur, qu'il fasse un contact parfait et ne soit pas oxidé ou brûlé. Evidemment, ce n'est pas facile à démontrer. Ce que je ferais: je fermerais avec un petit tourne-vis horloger le "tuyeau" de la partie féminine du contact. Si tu as utilise un spray pour contacts.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
