Bonjour à tous
J'ai une 230 ACX qui a 4 ans et qui présente depuis une quinzaine de jours les symptômes suivants:
tonte avec bien entendu l'inscription "En tonte"
puis au bout d'environ 15 mn arrêt de la tonte et mention "Recherche".
retour au bercail avec temps de charge très court environ 15-20 mn
et ainsi de suite...
Il n'y a bien entendu que la zone proche de la base qui est tondue, la partie du terrain éloignée n'étant pas visitée.
J'aimerais avoir la confirmation qu'il s'agit bien d'un problème de batteries avant d'en commander d'autres.
Merci de votre point de vue.
Batteries en fin de vie ?
Husqvarna 230 ACX
Région d'Angers (49)
Terrain de 2 500 m2
Piscine
Terrain de 2 500 m2
Piscine
Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives( avec recharge entre chacune)
Aller dans lhistorique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
[quote ]Pour afficher le menu Outils dans les G2 (série des 220 230 260):
1.Mettez le curseur sur Réglages et appuyez sur YES.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
Merci pour la procédure...je vais faire comme ça.
Compte-tenu des symptômes, y a-t'il une autre possibilité qu'un problème de batterie ?
Husqvarna 230 ACX
Terrain de 2 500 m2
Piscine
Terrain de 2 500 m2
Piscine
En l'état, pas de raison de soupçonner autre chose mais on peut aussi mentionner : une défaillance du système de charge (côté robot, côté base, côté transfo), de la carte mère, ... dont la cause serait soit une usure prématurée, soit un problème annexe.
Allez, j'arrête de faire peur (o)
le test apres 3 charges manuelles est tres revelateur de l etat de la batterie .y a pas photo.....(::)(::)(::):D
Voici le rapport:
Pas de durée de tonte indiquée ?
1 Capacité Bat A 380 mAh
Bat B 558 mAh
Charge OK 2438
Temp 40 °C
2 Capacité Bat A 351 mAh
Bat B 749
Charge OK 2437
Temp 29 °C
3 Capacité Bat A 376 mAh
Bat B 467
Charge OK 2417
Temp 50 °C
Bat B 558 mAh
Charge OK 2438
Temp 40 °C
Bat B 749
Charge OK 2437
Temp 29 °C
Bat B 467
Charge OK 2417
Temp 50 °C
Husqvarna 230 ACX
Terrain de 2 500 m2
Piscine
Terrain de 2 500 m2
Piscine
Aucun doute, les 2 batteries sont à remplacer.
Merci à tous pour votre aide. Les batteries sont commandées.
Husqvarna 230 ACX
Terrain de 2 500 m2
Piscine
Terrain de 2 500 m2
Piscine
