rollers57 - 220 AC - 500 m2 - Moselle
Je me présente avec un peu de retard; désolée, j'étais tellement pressée d'installer mon mouton.
220 AC achetée via Internet en Angleterre (je voulais acheter chez mon revendeur local malgré le prix costaud mais j'ai été super mal reçue ... et là je me suis dit 'pourquoi payer plus pour un service que je n'aurai pas ? ...').
Terrain de 500 m2 environ avec plein d'arbustes de chaque côté ... Installation du câble périphérique sans problème mais grosse journée de travail pour le débroussaillage et rendre le terrain nickel pour l'installation.
Et tout fonctionne nickel ! Pas de câble guide, mais mon mouton met 2 min maxi pour revenir à sa base !!!
Bref, pour l'instant, super contente de mon acquisition ! Faudra voir dans le temps pour l'usure des lames et batterie ...
22 mai 2009
Moselle
500 m2
22 mai 2009
Moselle
500 m2
Bonjour rollers57 et bienvenue :)
Vu ta surface et le modèle que tu as choisi, j'aurai juste un peu peur pour une usure de la batterie (pas assez sollicitée) le 220 étant prévu pour 1800 m² +/- 20% (soit de 1440 m² à 2160 m²).
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Bienvenue rollers57,
si le terrain est bien carré, sans recoins, sans obstacles...ma foi pourquoi pas se passer du cable guide. Mais attendez quelques semaines pour voir le résultat général. Le cable guide a aussi l'avantage qu'on peut envoyer le robot tondre à des endroits précis qu'il aurait tendance à délaisser.
Combien de temps le faites-vous tondre par jour en moyenne?
merci d'actualiser votre signature avec le restant des informations (surface, version logicielle...).
Bonjour Elmer,
Je suis surpris de ta réponse. Je pensais que si le robot tond moins, les batteries devront donc être moins souvent chargées, donc augmentation de la durée de vie.
Parles-tu par expérience ?
Merci pour un complément d'information.
330x , deux surfaces séparées par un couloir de 10m en Z et station en retrait, MSW=4.05.00, MMI=4.02.00, SSW=4.00.00
Suisse
Suisse
il faut juste charger les batteries au moins une fois tous les 3 mois pour ne jamais les laisser se décharger à fond, pour le reste, moins on les sollicite, plus longtemps elle durent.
Non pas de retour d'expérience juste une remarque que m'avait faite mon installateur local lorsqu'il était venu voir mon terrain. Il m'avait dit qu'il ne fallait pas un terrain trop petit sinon les batteries n'étaient pas assez sollicitées et qu'il risquerait d'y avoir une usure prématurée au même titre que pour une batterie trop sollicitée (terrain trop grand pour la batterie par exemple).
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
rassurez votre installateur, même avec seulement 2 ares mes batteries se portent très bien, la seule précaution étant que je ne les laisse jamais "trop" se décharger, en particulier en hiver je surveille la tension et au besoin je recharge, sage précaution à prendre quelque soit la surface du terrain de tonte...
Ok Merci PDC
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
J'ai pris ce modèle en pensant 'qui peut le plus peut le moins' ;-) Comme je suis en location actuellement ... et que je risque donc de bouger de maison dans les années à venir ... et en espérant que mon mouton vivra longtemps ;-)
Je vais actualiser ma signature.
Concernant le câble périphérique, je me suis décidée à l'installer pour les raisons évoquées dans mes posts sur le forum; et je ne le regrette pas (à part peut-être le mal de dos qui s'est amplifié depuis l'installation ;-)
Retour à sa base en 2 minutes maxi !!! Top de chez top !
Pour l'instant, au niveau réglages, je le fais fonctionner 5 heures tous les 2 jours de 20h à 1h du mat' (à cause de mon doggy ... voir posts précédents). J'ai réglé la coupe sur 7 pour l'instant et je vais baisser au fur et à mesure.
Ce WE, je vais vérifier les lames pour voir si tout va bien de ce côté là; mais je dirais 'so far so good !' comme disent les gens chez qui j'ai acheté mon mouton :)
22 mai 2009
Moselle
500 m2
22 mai 2009
Moselle
500 m2
Si vous comptez mettre votre hauteur de coupe à 6, n'oubliez pas de vérifier la distance entre les lames et les roues avant tout particulièrement pour cette hauteur de coupe précise.
Cette distance doit absolument être de 7 à 8mm au minimum.
Cette vérification devrait faire partie des réflexes périodiques de maintenance (à chaque changement de lames par exemple).
La hauteur de coupe 6 est celle pour laquelle les lames sont les plus proches des roues folles, et lors des contrôles, c'est avec cette hauteur particulière qu'il faudra le faire. Pensez-y!
