Et vous , vous faitent comment ?
brunn
Message par brunn »
Bonjour à tous ,
Je ne sais pas ou et dans quelle section je dois poster mon topic alors désolé pour l'erreur potentielle ....
Je m'explique ;
- mon terrain est assez grand ( 62 ares ) et j'ai actuellement une Tondeuse ZéroTurn avec un plateau de 120 cm ( je dois dire que c'est trop large car je scalpe mon gazon si je tonds trop cour , mon terrain fait "des vagues" )
- j'ai une petite tondeuse autotractée pour les coins et petites surfaces
- je souhaite acheter un mouton pour tondre une partie du terrain ( je pense environ 40 ares )
- le reste du terrain sera fait par moi mais je ne sais pas encore avec quoi
- j'ai des arbres avec des fruitiers et je vais créer des massifs de fleurs et autres au fur et à mesure
- n'ayant pas de panier sur cette tondeuse , je me disais que je vais investir dans une sorte de "petite" ramasse feuilles à tracter qd l'automne sera là
Bref , avant de peut être vendre ma ZéroTurn je voudrais savoir comment et avec quoi vous vous faites , votre première tonte et l'entretien de vos jardins ?
Concrètement :
- je souhaite pouvoir faire une première tonte sur toute la surface ( est il préférable de ramasser celle-ci ? )
- tondre entre 10 et 15 ares sur un terrain pas forcement plat ( je me fait livrer du bois donc il y aura tjs un risque d'avoir des ornières )
- ramasser les feuilles en automne
A la base je voulais acheter un petit tracteur en plus de ma ZT pour pouvoir "un peu bosser" sur mon terrain ( passer une herse , tracter un rouleau , avoir une bennette pour le bois qui sèche au bout du terrain ).
Donc voilà ;
Selon vous , quelles seraient la/les bonnes solutions ?
Merci pour votre aide ;)
450 X
Donc, tu as 62 ares _o_
Dont 40 ares soigné par un mouton, et tu cherche un autre mouton pour 10-15 ares.
Il nous faudrait un plan pour mieux comprendre, car en fonction de la complexité (ou de la simplicité), la solution peut être différente.
Pour la première tonte (de la saison), je profite de quelques beaux jours très tôt dans l'année (jan-feb).
Tu es dans la bonne section.
Mon expérience et celles des bergers du forum est que quand on y a gouté non seulement on ne revient pas en arrière mais on essaie de tout robotiser...
Donc comme vient de le dire JPMalef un plan et des photos nous aiderons à te répondre.
[quote ]pour les photos
aller par exemple là [url http://www.hostingpics.net/]
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous ou à côté de la photo intitulé "lien forum 1" ou "lien forum 2" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url http://www.geoportail.gouv.fr/accueil], il y a même des instruments de mesure longueur et surface.
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit Photofiltre.
Pour les ornières il faudra trouver des solutions alternatives, mais chaque chose en son temps.
Ah oui, aussi pour une telle surface et s'il y a beaucoup de feuilles, une vieille auto portée avec ramassage est utile, comme cela par exemple (en un peu moins grosse!)
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=718707IMG2907.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/718707IMG2907.jpg[/img][/url]
