Message : ERREUR, A l'envers (sur le dos)
phiphi91
Message par phiphi91 »
Mon gentil mouton m'indique depuis ce matin : ERREUR, à l'envers (sur le dos), alors qu'il est bien sur ses roues.
J'ai fait comme d'hab quand pb, j'ai mis le switch, of, puis j'ai rallumé, idem.
Je l'ai retourné et remis à l'endroits, idem....etc rien ne fait qu'il veuille bien aller bosser.
Je pense q'un ou deux capteurs sont en cause, mais je ne sais pas lesquels et ou ils sont.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance
AM 220 AC
Mai 2009
Essonne
800 M
6500 h 2017
Il déduit cette position par son capteur d'inclinaison (x,y).
En regardant dans le menu "Rapide" (pousser 0 pendant 3 secondes dans le menu principal), en passant à l'écran suivant avec "Yes", tu verra l'inclinaison.
Si le mouton est bien horizontal, x et y sont à zéro.
Sur l'écran principal appuyez sur "0" pendant 2 secondes jusqu'à obtenir le menu de contrôle rapide.
Appuyez ensuite sur YES jusqu'à obtenir le mode d'affichage des capteurs.
Vous devriez donc voir "Tondeuse à l'envers".
Contrôlez les valeurs d’Inclinaison X et Inclinaison Y, si une valeur est supérieure à 20 ou si la tondeuse indique À l'envers (sur le dos): Calibrez le capteur d’inclinaison, sur une surface plane et horizontale, grâce à la fonction Outils - Réglages spéciaux – Calibrer capteur incl.
Si rien n'y fait....malheureusement le composant se trouve sur la carte mère et ne peut en principe pas être remplacé :-(
phiphi91
Merci beaucoup Messieurs, pour cette première approche.
Résultat des courses:
Collision : AUCUN
Soulever : NON
X =-1
Y = 1
Tondeuse à l'envers
Question, pour calibrer, comment je vais dans la fonction outil - réglages spéciaux - Calibrer capteur inclinaison.
Désolé, mon mouton a rarement eu des problèmes, donc je ne vais jamais dans ces menus.
Merci d'avance, on se sent moins seul dans ce forum.
AM 220 AC
Mai 2009
Essonne
800 M
6500 h 2017
Calibrer capteur d’inclinaison (5-6-3)
Pour calibrer, c.-à-d. mettre à zéro, le détecteur d’inclinaison :
Placez l’Automower sur une surface complètement horizontale.
Mettez le curseur sur Calibrer capteur incl. et appuyez sur YES.
Appuyez ensuite sur YES pour répondre à la question Calibrer capteur incl. ?.
Ce qui est inquiétant, c'est que la mesure d'inclinaison est correcte.
Si la manipulation de recalibrage n'améliore pas la situation, un retour réglages d'usine est fortement recommandé.
phiphi91
Messieurs,
je viens de trouver sur le forum le moyen d'aller sur le menu Outil.
C'est super on trouve effectivement tout.
Sitot trouver calibrer, OK..... retour au menu normal et là: MIRACLE mon mouton est retourné à l'étable comme un grand, même pas une ruade, nickel.
Donc bravo et un grand merci, j'était dépité ce matin, 6 ans sans tondre et en plus j'ai donné ma tondeuse, je commençais à me faire peur.
Le soleil revient. Par contre quid de cette panne?cela est-il déjà arrivé?
Je vous donnerai des nouvelles dans quelques temps.
Pour le moment, j'ai eu 2 problèmes en 6 ans.
Le premier est venu de la poussière dans la carte clavier, qui a mis gentille ment pout ça en cour circuit, donc je ne pouvais plus éteindre et je ne voyais plus rien.
Remède : Changement du Clavier acheté sur le site allemand et BOGO c'est reparti
Le second était que le mouton ne trouvait plus l'étable, la lumière verte ne s'allumait
plus.
Remède, après quelque essais de boucles, j'ai changé le fil de périmètre, il y avait pas mal de raccord suite à coupure et donc à la fin cela ne fonctionne plus.
Rebingo c'est reparti.
Sont costauds ces moutons, j'arrête pas de le dire.
Donc merci à vous pour cette aide c'est génial.
Amitié
Phiphi 91
AM 220 AC
Mai 2009
Essonne
800 M
6500 h 2017
