j'aimerais bien faire un enclos provisoire
plex
Message par plex »
Bonjours a tous, toujours avec mon problème de feuilles mortes (feuilles d'érable ce n'est pas rien), je voudrais bien que la bestiole tonde au moins devant la terrasse car ça pousse très vite a cause de la pluie abondante en ce moment.
Je passe l’autoportée de temps en temps pour ramasser les feuilles mais ça me gonfle un peu.
Alors je pourrais le contraindre quelques temps a tondre devant la terrasse en fermant l'accès au reste du terrain, il faut 16 mêtres, un fils de fer tendu ?? bof ce n'est pas terrible, alors 8 ronds de bois de 2 mêtres mais ça va marquer l'herbe.
Bon si vous avez une petite idée simple !!!
Il faudrait sur le smartphone tracer la zone a tondre et avec le GPS hop....
lieu : Picardie
J'ai eu beau chercher un peu sur le forum, bien que tu ouvres beaucoup de sujets je n'ai rien trouvé sur ton terrain et ton installation, à savoir plan et photos, donc difficile de répondre à ta question...
plex
Message par plex »
Eh bien, c'est curieux j'ai eu des conseils avant la mise en service grâce au plan que j'ai modifié.
Bon c'est a peu près ça sauf a droite que j'ai amélioré.
[url http://www.noelshack.com/2017-38-2-1505836590-terrain-derriere.jpg]
lieu : Picardie
Le problème se pose pour juste les 2 érables ou pour plus? Il suffirait peut-être de court-circuiter certaines parties du périphériques avec un ou des va et vient pour créer des zones momentanément non accessibles. Marque sur ton plan les parties à isoler pour cause de feuilles. Actuellement j'ai chez moi une zone châtaigner qui est neutralisée depuis 8 jours ainsi qu'une zone pommier.
Comme dit sur un autre poste, j'ai chez moi 3 zones temporaire "pilotees" par interrupteurs va et vient (inverseur )
Voilà les principes de câblage de ces "ilots" ou "zones" (avec ou sans guide) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire.jpg]
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire.jpg]
plex
Message par plex »
Oui je vois ce que tu veux dire, par contre les fils guides sont connectés sur le périphérique qui sera lui hors circuit grâce au v&v.
Sur la 2eme figure le fil guide est malgré tout fonctionnel quand l'inter est sur 2 ?? car le courant ne passe plus
lieu : Picardie
Le 2nd schéma montre bien la position du v&v (bonne idée que cette abréviation une fois le sujet enclenché) pour que le guide reste utilisable, c'est-à-dire que sa boucle ne soit pas ouverte (coupée) :
le guide est raccordé au gros point sur le périphérique principal uniquement !
Quand le v&v est en position 2,
- la branche "1" du périphérique n'est plus alimentée jusque raccord de la branche 2,
- par contre le guide reste alimenté car il boucle bien avec la base :
le courant passe dans le guide qui traverse l'ilot, puis passe sur la partie du périphérique inutilisable pour rejoindre le raccord de la branche 2 avec le périphérique principal et ainsi retourne à la base. La boucle est bouclée.
- mais la la boucle guide boucle justement bien : le courant "part" de la base et y "revient" sans coupure.
J'avoue ne pas comprendre ton raisonnement. Les feuilles n'empêchent pas le robot de fonctionner, par contre elles finiront par étouffer le gazon si tu ne les retire pas. Tu es donc obligé, même si ça te gonfle, de ramasser les feuilles régulièrement (je crois que Mheller conseille de le faire en 3 fois). Dès lors je ne vois pas d'inconvénient à laisser le robot aller partout.
Effectivement je les ramasse plusieurs fois car s'il y en a trop ma tondeuse autoportée ramasse mal, pour tout ce que j'ai cela me demande 1/2 h par semaine 3 ou 4 fois en octobre novembre.
plex
Message par plex »
[quote le 21/09/2017 à 01:26:44, jonas0_13 a dit :]J'avoue ne pas comprendre ton raisonnement. Les feuilles n'empêchent pas le robot de fonctionner, par contre elles finiront par étouffer le gazon si tu ne les retire pas. Tu es donc obligé, même si ça te gonfle, de ramasser les feuilles régulièrement (je crois que Mheller conseille de le faire en 3 fois). Dès lors je ne vois pas d'inconvénient à laisser le robot aller partout.[/quote]
Les feuilles d'érable sont très grosses et il y en a beaucoup, quand le robot passe dessus ça s'entend bien .
lieu : Picardie
Bien sûr que cela s'entend quand le robot passe sur le feuilles; ça fait même un bruit sympathique et croustillant; je me dis "voilà encore une feuille transformée en engrais plutôt que d'être emportée à la décharge":D Tant que les feuilles sont éparses cela ne pose pas problème et si tu les ramasses régulièrement tu peux très bien laisser le robot en faire du mulch; c'est quand les feuilles forment un tapis continu, a fortiori s'il pleut, que le risque d'étouffer le gazon apparaît.
